[O1]dziwny problem z obrotami
  • marcin914.94
    • 6
    piramida, Optymalnie jak optymalne.
    Pod GT22 musisz pisac program, pod taka od 170KM wsadzasz i jezdzisz nawet seria turbina, ktora nie zacznie wyc, produkowac notlaufow itd .
  • giboon1989
    • 31
    witam mam dziwny problem z obrotami jest to silnik 1,6 102 km(chyba) wersja ambiente,
    a wiec w vag'u wywala blad zaworu egr i czasem sporadycznie brak zaplony na 4 cylindrze, przy zmianie biegow obroty wzrastaja o 1000 w gore (strasznie to drazni) silnik jest jakby mulasty , na wolnych obrotach slychac jakby ciche strzaly w wydech, na wolnych obrotach podczas dodawania gazu obroty wzrastaja do 1800 po czym trzymajac pedal gazu w miejscu obroty nagle powoli wzrastaja do 4000 :shock:
    co moze byc przyczyna tego stanu rzeczy
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Re: [O1]dziwny problem z obrotami
      Zamieszczone przez giboon1989
      Coś podobnego dopadło mnie wczoraj raptownie obroty wzrosły wyłączyłem silnik. Kilka prób ponownego uruchomienia bez skutku. Po chwili przerwy udało się odpalić i jak na chwilę obecną spokój. Jednak nie daję za wygraną i jutromuszę to sprawdzić czy jakieś błędy będą?
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • giboon1989
        • 31
        czy walniety EGR moze byc przyczyna takich anomalii ? W renowce mialem tak ze mulilo silnik ale nie zeby tak szalal silnik
