Problem z odmą w BFQ
  • Trycekfan
    • 2019
    • 17
    Cześć wszystkim.
    Mam do wszystkich zorientowanych pytanie/prośbę o poradę.
    W mojej Octavii 1.6 BFQ uszkodzeniu uległ kołnierz do wlewu oleju, tzn cały ten króciec który wystaje od pokrywy zaworów ,pękł mi przy samej podstawie pokrywy i sączy się nim olej. Chciałem kupić drugą pokrywę (u mnie są dwa wyjścia od odmy, jeden idzie do dolotu a drugi do podstawy filtra oleju) ale tu pojawia się problem. Używki praktycznie nie istnieją a nowa pokrywa jest albo niedostępna albo nieadekwatnie droga (ponad 600zł). I tu pojawił się pomysł osoby "podobno wtajemniczonej w takie bolączki" tj. padł pomysł aby kupić pokrywę od BSE z wyjściem odmy tylko do dolotu a odmę która idzie do podstawy filtra oleju zlikwidować a sam otwór w podstawie zaślepić specjalną ORYGINALNĄ zaślepką.
    Wie ktoś coś nt takich rozwiązań i ich wpływu na późniejszą eksploatację?
    Proszę o poradę.
    Ostatnio edytowany przez Trycekfan; 49052.
  • Kot72
    • 716
    Pokrywa w BSE też ma wyjście na dwie strony . Tak wygląda na rysunkach w ETCE . Z wyglądu rysunków te pokrywy różnią się wypustkami więc zachodzi obawa że może nie pasować . Trzeba by mieć fizycznie te pokrywy w rękach aby porównać .
    • Trycekfan
      • 2019
      • 17
      Mam już pokrywę zaworów z BSE i ma wyjście tylko na dolot
      • Kot72
        • 716
        Wrzóć fotkę albo odczytaj numer .
        • Kot72
          • 716
          Może tak być bo wg etki do BSE szły pokrywy 06A103469 AL/BB . Na zdjęciach widać że tam jest tylko jedno wyjście . Błąd rysownika w etce
            Ja też wymieniałem w BFQ. był tylko ORI. Były chińce, ale nikt nie polecał. Było drogo, to fakt. To musi być tworzywo odporne na olej i wysoką temperaturę.
            • Trycekfan
              • 2019
              • 17
              Nie biorę wgl pod uwagę chińszczyzny, tylko OEM - nówka lub używka. Pytanie tylko co zrobić kiedy nie można dostać dokładnie takiej samej pokrywy?
              • Trycekfan
                • 2019
                • 17
                Ewentualnie czy ten mod z odmą o którym wspomniałem na początku wchodzi w grę?
                • Kot72
                  • 716
                  Dolny przewód odmy to odpowietrzenie skrzyni korbowej . Jeśli w BSE zrezygnowano z tego rozwiązania to pozostaje pytanie , czy w jakiś sposób zmieniono konstrukcję głowicy i dodatkowe odpowietrzenie nie było już potrzebne czy nic nie modernizowano i zrezygnowano z tego układu np. w ramach cięcia kosztów . Obawa może być taka że kompresja może np.wypchnąć bagnet .
                  Masz części to działaj . Jeśli będzie to działać nieprawidłowo to zawsze możesz wrócić do rozwiązania pierwotnego . To w starej pokrywie tak się połamało że już nic nie poratuje ?
                  • Trycekfan
                    • 2019
                    • 17
                    Próbowałem jakoś ratować tą pokrywę, kleiłem itp ale zaraz się wszystko rozłazi
                    • shanzi
                      • 694
                      https://www.olx.pl/oferta/pokrywa-za...5-IDx8mRx.html
                      Słabe to pierwsze zdjęcie, bo nie widać czy jest wyjście na dwie strony, ale telefon do gościa może rozwieje twoje wątpliwości
                      • Kot72
                        • 716
                        Widąć na zdjęciu poniżej że wychodzi na dwie strony .
                        • Trycekfan
                          • 2019
                          • 17
                          Tak, widziałem to ogłoszenie ze 2 tyg temu i dzwoniłem do niego ale niestety jest już nieaktualne, więc dalej nie ma pokrywy z odejściem na dwie strony.
                          A na szrotach nikt mi nie sprzeda samej pokrywy bo nie chcą rozkompletowywać silnika.
                          • shanzi
                            • 694
                            Ok. Rozumiem. A kombinacje z pokrywą z 1.6 Sr - AKL, AEH , próbowałeś coś ? Tam też jest jedno wejście , ale ciekawe czy nie dało by się przeszczepić góry odmy z BFQ ????
                            • Trycekfan
                              • 2019
                              • 17
                              Jeśli miałbym przeszczepiać górę to po prostu ratował bym tą pokrywę którą mam fabrycznie bo mi właśnie na tym łączeniu pękła. Narazie była klejona jakim super mocnym klejem ale niestety nie wytrzymał.
                              Rozważałem taką opcję ale nie wiem czy plastik jak będzie pospawany czy wytrzyma wibracje, temperaturę, kontakt z olejem itd itp
                              • Trycekfan
                                • 2019
                                • 17
                                Narazie póki co mam dwie opcje:
                                1. Oddać pokrywę do kogoś żeby mi porządnie pospawał
                                Lub
                                2. Wypróbować rozwiazanie z usunięciem odmy z podstawy filtra, założyć pokrywę od BSE i zobaczyć czy będzie się sprawdzać (mam ją w domu, podstawę filtra z zaślepionym wyjściem do odmy też mam w domu)
                                • Kot72
                                  • 716
                                  Jakoś te elementy złączyli . Pewnie trzeba polepić od środka a wcześniej doskonale odtłuścić . Coś na bazie żywicy epoksydowej mogłoby dać radę . Możesz wstawić zdjęcie tego pęknięcia ?
                                  • Trycekfan
                                    • 2019
                                    • 17
                                    No właśnie sęk w tym, że to było już żywicą klejone. Nie sprawdza się to rozwiązanie.
                                    Ten kołnierz do wlewania oleju z wyjściami do odmy jest najprawdopodobniej zgrzewany do pokrywy (w starych typach był po prostu wkręcany) i mi właśnie dokładnie w tym miejscu puściło łączenie.
                                    Jutro wstawię zdjecia
                                    • Kot72
                                      • 716
                                      Rozumiem że króciec odzielił się od pokrywy . Jeśli sama pokrywa nie jest pęknięta to sądzę że da się to uratować . Czy w tej chwili króciec da się wyciągnąć z pokrywy ? Najlepiej zrób dokładne zdjęcia .
                                      • Trycekfan
                                        • 2019
                                        • 17
                                        Jest dokładnie tak jak mówisz, króciec oddzielił się od pokrywy. Sama pokrywa nie jest uszkodzona, bynajmniej ja nigdzie zauważyłem żeby była
                                        • Trycekfan
                                          • 2019
                                          • 17
                                          Tak to wygląda
                                          • Kot72
                                            • 716
                                            Czy reszta króćca która wchodzi w gniazdo pokrywy pękła i została w pokrywie czy wyszła i króciec był w całości . Same króćce są dostępne na all...więc zobacz i porównaj . Jeśli pękło wszystko na równo to takie klejenie może nie wytrzymać . Próbowałbym dać od środka jakieś wzmocnienie np. metalową tulejkę . Najlepiej miedzianą .
                                            • Trycekfan
                                              • 2019
                                              • 17
                                              Tego jak pękło niestety nie wiem bo nie ja to kleiłem.
                                              Coś pomyślę, spróbuję to oddać do gościa który mi to pospawa
                                              • Kot72
                                                • 716
                                                No to nic nie wymyślimy . Jeśli olej się wydostaje to raczej pękło poprzecznie wszystko a tego się nie skleji . Jedyna rada to usunąć z gniazda pozostałości np. dremelem , kupić nowy wlew/króciec i wtedy to pasować . Obawiam się że nawet spawanie da efekt pozytywny raczej na krótko .
                                                • Trycekfan
                                                  • 2019
                                                  • 17
                                                  Byłem ostatnio w ASO i powiedzieli mi, że w Polsce nie mają takiej pokrywy, mogą ściągnąć na zamówienie. Czas oczekiwania 2-7 tygodni cena 600zł
                                                  Chyba ich poje......
                                                  Oddałem pokrywę do spawania, i tak nie mam nic do stracenia a kasę jeszcze zdążę wydać.
