[O1] Odpadła lampka w kabinie
  • szymonzx
    • 50
    Zamieszczone przez Big
    Zestaw głosnomowiacy Nokia CK7W to była pierwsza rzecz jaką dokupiłem do mojej O II po wyjeździe z salonu. Uważam że taka rzecz powinno być obowiązkowa - kazdy przecież korzysta z telefonu podczas jazdy.
    Otóż to! U mnie jest tak samo, telefon trzymam na ogół w kaburze na pasku. Jak muszę pilnie zadzwonić wtedy (przed jazdą :!: ) przekładam go do uchwytu na butelki pomiędzy lewarkiem a podłokietnikiem (numer oczywiście wybieram w trakcie postoju, np. na światłach). Stoi sobie pod ręką na stojąco.
    Nawigacja jeździ u mnie po lewej stronie szyby, koło słupka. IMO śmieszy mnie sposób mocowania navi na środku szyby (szczególnie na długich anakondach). Ani to bezpieczne (duże jednostki), ani wygodne (rozprasza wzrok, zasłania pole widzenia). Ile razy widzę takie rozwiązanie u znajomych w furach mam nieopisaną chcicę powiesić na czymś takim albo skarpetki albo wieszak z koszulą. :lol:
  • Iqwan
    • 758
    Mam mały problem, posiadam lampke w kabinie 3 żarówkową, dzisiaj podczas jazdy odpadł mi przycisk który odpowiadał za główną lampkę(ten który się przesuwa)
    zdemontowałem lampke i myslalem ze to nie bedzie problem ale jednak jest...
    tak odpadł mi przycisk
    po zdemontowaniu mam dwie takie czesci, raczej do siebie pasują ale...
    ale jak to wsadzam tak jak na zdjeciu to dalej przycisk opada.
    Pomocy!!
    • Guziorek
      • 587
      Z tego co widzę na 3 zdjęciu,to założyłeś tą blaszkę do góry nogami,a do tego brakuje jeszcze sprężynki,która powinna dociskać tą blaszkę do styków.
      Miałem ten sam problem i udało mi się to zmontować przy pomocy przyciętej sprężynki od długopisu,
      wiem,że to drobne druciarstwo ale od ponad roku działa bez zarzutów
      Miało być coś dużego i wyszła skoda
      Była skoda jest koń pociągowy :P
      Był koń jest mały potworek
      Pozdro Kuba
      • Iqwan
        • 758
        A w którym miejscu powinna być ta sprężynka?
        Kurczę musiała gdzieś wystrzelić:/
        • dylan80
          • 625
          sprężynka jest między tą blaszką a tymi ząbkami na przełączniczku...., powinna sie tam zblokować....... poszukaj gdzieś wewnątrz lampki, albo pod podsufitką w miejscu lampki
          • Iqwan
            • 758
            Udało się na szczęście znaleźć oryginalną sprężynkę..
            Mam pytanie, jakie żarówki wchodzą do podświetlenia, wiem, że dwie W5W, a te rurkowe to jakie to są? 10W 12V takie oznaczenie na nich jest.
            W schowku i bagazniku wnioskuje ze takie same są.
            A z tyłu u pasażerów?
            • Viniu
              • 517
              Zamieszczone przez Iqwan
              Masz szczęście mi, się nie udało i musiałem podłączyć "na stałe".. tzn nie da się oświetlenia sufitowego wyłączyć.. :| Oczywiście po zamknięciu drzwi wszystko gaśnie.. żeby nie było :szeroki_usmiech
              • Iqwan
                • 758
                ja nie wiedziałem,że tam jest sprężynka i jak mi powiedziano na forum to męczyłem się od ze sprężynką od długopisu i działało, ale jak znalazłem oryginalną to zmieniłem..
                ale tyle nerwów zjadło!!
                Ej jaki jest typ żarówki (rurki) w podświetleniu wnętrza, schowka i bagażnika? bo chce wymienić na ledy..
