wymiana tarcz i klockow
  • Harrikson
    • 238
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witam jestem zielony w temacie wczoraj wymieniłem tarcze i klocki z przodu w skoda octavia 1 i moje pytanie czy trzeba odpowietrzać hamulce czy nie bo pedał hamulca jakiś inny
  • Gość
    Zaraz po wymianie zawsze hamują słabo. To twoje pierwsze auto?
    Ja nie odpowietrzam, ale jest jak najbardziej wskazane.
    • Przemek_i
      • 3239
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Zamieszczone przez Harrikson Zobacz wpis
      Pedał inny bo masz założone nowe klocki i tarcze przez co tłoczek jest w pozycji zero wypychając cały płyn do zbiorniczka. i jak pisze Kolega Gość trzeba wykonać kilkanaście hamowań aby tarcze i klocki się ułożyły, ponieważ na klockach jest jeszcze warstwa ścierna umożliwiająca szybsze docieranie.
      Miesiąc temu też wymieniałem przód u siebie i nie odpowietrzałem. Zrobiłem kilka km po mieście gdzie dohamowania przed światłami pozwoliły wykonać proces docierania/układania się tarcz i klocków.
      pzdr
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • Kot72
        • 716
        Jeśli nie demontowałeś zacisku ani nie rozpinałeś przewodów to nie ma potrzeby odpowietrzać . Z nowymi hamulcami jest tak jak napisali wyżej koledzy . O ile płyn jest już stary warto przy okazji wymienić . Ja wymieniam średnio co 3 lata . Przy okazji wszystko jest odpowietrzone .
        • Harrikson
          • 238
          Ok dzięki panowie,pozdrawiam
