Decyzja zapadła,jestem przed wymianą silnika.Czy szukać następnego AUQ,czy inne oznaczenie pasujący do mojego komputera obecnie 270 KM.Może inny symbol jest trochę poprawiony.po wymianie i przełożeniu osprzętu chcę zrobić tylko korektę mapy.dzięki za cenne info.
wymiana silnika1.8 tAUQ
pół roku temu niebieski dym,rozebrany silnik głowica remont nowe panewki pierścienie.dwa mies.mija gryzący dym znowu ,na nowo pierścienie panewki głowica do spr. p,poskładane.Było ok.5 mies.mija i z każdym dniem ,od miesiąca coraz gorzej.najpierw znowu na postoju gryzący dym i po przegazowaniu niebiesko.silnik delikatnie docierany na millersie ,teraz cały czas millers syntetyk.turbo wyjęte tydzień temu ok.- Sharan 05 SPECIAL
- Octavia 1 RS
- Impreza PRODRIVE
Gość
dzisiaj się dowiedziałem ,że blok był oceniany na oko ,bez mierzenia przed wymianą pierścieni i panewek.brak było stopnia i tłok ciasny w górze.Podejrzewam, że środek cylindra ,lub dół mógł mieć luz,na początku pierścienie go uszczelniły,lecz po 5 mies. się wytarły i z każdym dniem jest gorzej.czy ta teoria jest słuszna?- Sharan 05 SPECIAL
- Octavia 1 RS
- Impreza PRODRIVE
wracam do tematu,na 100 proc.padł dół silnika ,cylindry zapewne są jajowate,nie były zwymiarowane.będę oddawał blok do roboty nowe nadwymiarowe tłoki i szlif.obecnie jest 270 KM,może troszkę wzrośnie po sprawnosci silnika.Moje pytanie-do jakiej mocy wystarczają normalne tłoki i korby?namawiają mnie na zakucie,czy jest sens?może będzie ok.300KM po korekcie programu.Trzeci raz remont silnika w pół roku.Za wszystko normalnie płacę,a pretensje do PIS-U ,bo warsztat gnojków zmienił właściciela.proszę o podpowiedzi,bo nie dam się już zrobić w ch...zamierzam jeszcze trochę pojeżdzić tym autem.- Sharan 05 SPECIAL
- Octavia 1 RS
- Impreza PRODRIVE
