Witam!
Pacjentka to Octavia 1.6SR (1.6 SR, 8V bodajże to motor AKL). Objawy to bardzo nierówna praca silnika (jakby tylko 3 cylindry pracowały), kopcenie z rury, problem z wkręceniem na obroty, przy próbie wkręcenia na wyższe obroty strzały z pod maski i co wykazało badanie stanu technicznego zbyt duża ilość CO2 w spalinach (co z resztą widać i czuć w spalinach). LPG auto nigdy nie widziało, a nabite ma 170kkm.
Podpowiedzcie czego szukać i gdzie? Co sprawdzać lub co kupować ?
Druga sprawa do elektryków. Problem z wycieraczkami. Pracują normalnie gdy są włączone, ale po ustawieniu "wajchy" w pozycji 0 wykonują 10 cykli i dopiero się wyłączają. To samo przy włączeniu zapłonu gdy wajcha jest na 0 - 10 cykli i dopiero off. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale przekaźnik z pod kierownicy cały czas przy tych 10 obrotach sobie klika.
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam!
Rafał
przyczyn moze byc wiele... mi sie wydaje że najbardziej prawdopodobne leża po stronie zapłonu...dokładnie sprawdż świece przewody itp...czy nie mają pęknięć itp...pozatym przypomnij kiedy ostatni raz wymieniałeś te elementy...powodem może być również lejący wtrysk (zawieszony) zalewający świecę na jednym cylindrze.....jak bys wykrecil świece to poznac to po tym ze jedna bedzie mokra.....najlepiej bylo by podpiąć pod vaga.
A więc tak. Na zimno kopci na ciemno, a po rozgrzaniu na siwo.
Posłuchałem i sprawdziłem zapłon. Pierwszy tłok jest martwy, chociaż iskra jest. Świeca po wykręceniu jest ciemna, delikatnie zakopcona, trochę mokra (ale nie wiem czy od zupy czy oleju). Obawiam się podstawionego zaworu, albo jakiegoś innego bałaganu w głowicy.
VAG w sobotę. Dam znać co i jak.
Dzięki wielkie.
Pozdrawiam!
Rafał
[ Dodano: Wto 05 Paź, 10 22:49 ]
Witam!
VAG wykazał błąd 1039 - czujnik wody. Z tego co czytałem na forum to mogło być przyczyną, jednak po wymianie nic się nie zmieniło, aczkolwiek błąd znikł.
Co jeszcze mogę zrobić? Gdzie szukać?
Znajomy radzi "głowa do góry" bo pewnie zawór podstawiony albo ułamany i nie ma kompresji na pierwszym cylindrze. Możliwe to ?
