Witam,praktycznie jestem ponad miesiąc po wymianie rozrządu i wraz z nadejściem wilgotniejszych dni od razu po odpaleniu w garażu słychać,nie wiem jak to do końca nazwać,ale chrobotanie od strony rozrządu? Przez pierwsze 3-4 minuty od odpalenia jest to słyszalne,a później ustępuje. Silnik 1.6 AVU.Zetknął się ktoś z podobnym przypadkiem?
Problem po wymianie rozrządu
zerknij na obudowę plastikową rozrządu, może jest źle zamocowanaZamieszczone przez Arczi Zobacz wpisPrzez pierwsze 3-4 minuty od odpalenia jest to słyszalne,a później ustępuje.
miałem tak w 1.6 MPi AKL, była założona nie na wszystkie wpusty i lekko drgała podczas pracy a potem jakoś to ustawało.
...Moje Cappuccino MPi...
Kurcze,nie pomyślałbym że to mogło być przyczyną.Rzeczywiście,poprawiłem i jest jak ręką odjął.Dzięki wielkie kolego za pomoc.Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
nie ma za coZamieszczone przez Arczi Zobacz wpisRzeczywiście,poprawiłem i jest jak ręką odjął.Dzięki wielkie kolego za pomoc.
ważne że pomogło
1.6 MPi muszą się trzymać razem
