octavia 1.9 tdi AHF rzuciła palenie
  • daro7779
    • 5
    Zamieszczone przez Kiniu
    Też tak myślałem
    a przy mrozach typu -20 alu jest kruche jak szkło :wink:
  • kjd
    Witam, może ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem: rano na zimnym trudno było odpalić, jak już zaskoczyła było ok- kilka razy gaszona i odpalana, przejechała kilka km bez problemów. Następnie po kilku godz. stania odpaliła bez problemu i po przejechaniu kilku metrów koniec jazdy, w wężykach za filtrem sucho ani kropli paliwa, w baku jest, wężyki drożne tzn. sprawdzałem powietrzem i przechodzi do zbiornika- czy to objawy pompy?
    • bradley
      • 1465
      Wymien filtr paliwa. Podokrecaj wszystkie opaski zeby nie bylo zadnych babli powietrza i zasysania lewego powietrza do przewodow.
      Sprawdz czy nie masz "cofki" paliwa z pompy po zgaszeniu/odczekaniu. Byc moze zawor zwrotny w pompie nie trzyma.
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • kjd
        i już zdiagnozowane, urwał się ssak w zbiorniku
        bradley - dzięki za odzew
        do zamknięcia
