(OI) TDI 90KM skrzynia sie skonczyla?
  • tepesz
    • 7
    Zamieszczone przez soszek81
    PS. Małe spostrzeżenie - kamera znacznie zwiększa wizualnie odległości. Jeśli coś widzimy na nagraniu że jest blisko nas, to w zasadzie siedzimy mu na zderzaku nie dalej jak 4-5metrów. Jazda normalna - 10-15m za kimś to już straasznie daleko wygląda.
    To prawda. Rejestrację samochodu przed można przeczytać max do 10m.
    Przydała by się kamerka z zoomem na pilota :diabelski_usmiech
  • bansche
    • 29
    JW samochod normalnie dzis jechal po odstaniu z godzine skrzynia sie skonczyla zostaly tylko biegi 3 i 4
    ma ktos taki przypadek co tam moglo sie popsuc
    skrzynia manualna oczywicie wczesniej nie bylo jakis zgrzytow itd...
    czy skrzynia do wymiany czy jakies linki ciegna itd???
    Laurin & klement 140km czarna niunia
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      A może zacina się na podkowie w komorze silnika, wystarczy przesmarować . Opisz objawy czy biegi 1,2,5 można zapiąć, ew. co się dzieje po ich załączeniu ??
      _
      • soszek81
        • 1245
        miałem coś takiego w Polo1,9 SDI.
        Spadła dźwigienka wybieraka luzu.
        Jak się okazało była już sztukowana przez poprzednich właścicieli.
        Ori z VW kosztowało chyba 300 czy 350 PLN (cały mechanizm z tą dźwigienką).
        A działo się coś takiego zaraz po zrzuceniu na luz ze wstecznego. U Ciebie też zaraz po cofaniu?
        Jeśli to to, to sama skrzynia ma się dobrze.
        Była O1 kombi ALH++ 150/340
        • bansche
          • 29
          moze to byc to
          http://allegro.pl/golf-4-linka-biego...217010203.html
          auto stalo i sie skonczylo
          • soszek81
            • 1245
            to akurat nie było to:
            http://allegro.pl/vw-caddy-polo-1-9-...226201392.html
            coś takiego spadało w Polo.
            W occie nie wiem jak jest - trzeba podnieść auto i sprawdzić - najlepiej przez obeznanego mechanika. Wtedy będzie pewność. W ciemno nie kupuj części.
            • bansche
              • 29
              numer 36 w skodzie nie wystepuje oddzielnie.
              moze ktos ma jakis pomysl. mechanik twierdzi ze to idzie kupic oddzielnie
              jezeli nie linka 406zl
              http://forum.skodaclub.pl/1u-octavia...yla-t5540.html
              rysunek jest na skodaclub tu nie moge wgrac;(
              • mobi65
                • 291
                witam , na skrzyni biegow znajdziesz plastkiwowy lacznik linek od wybieraka , lubi czasem peknac , lub poluzowac , sprubuj tam wyregulowac mialem podobnie i to pomoglo , z tym ze moj nadpekl , wymiana i regulacja i jak reka odjal , sprubuj to nic nie kosztuje ,czesc w aso koszt okolo 50 zl
                • soszek81
                  • 1245
                  mobi - właśnie o tym samym cały czas piszę. Nie wiem, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa. Fakt że dziadostwo jest z tworzywa, koszt w ASO jak piszesz.
                  W Polo musiałem wymienić całość bo ktoś to już wcześniej nieudolnie sztukował, dlatego koszt większy.
                  • bansche
                    • 29
                    ma ktos jakies foto tego elemntu albo mikrofiszke podeslac
                    [ Dodano: Nie 26 Wrz, 10 07:38 ]
                    naprawione posklejalem i czekam na caly komplet ale poki co lata
