wymiana świec żarowych
  • sierwa
    • 34
    Witam wszystkich
    Dzisiaj postanowiłem sprawdzić swoje świece żarowe za pomocą kabelka od akumulatora do świecy. Na 4,3 oraz 2 cylindrze było zauważalne iskrzenie (choć nie jakieś bardzo mocne). Natomiast na 1 kompletnie nic.
    I tutaj moje pytanie czy wymieniać od razu cały komplet, czy tylko tę jedną świecę? Przy okazji chętnie bym się dowiedział jakie polecacie firmy.
    Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  • wietnam
    • 49
    • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
    wystarczy uszkodzoną świecę wymienić nie trzeba kompletu
    świece firmy beru są ok
    • dragster
      • 895
      • Honda
      1. Jaki przebieg ma auto? Bo jak np. > 150kkm to wymieniać cały komplet. A jak np.70 kkm to wymieniłbym jedną.
      2. Do tego trzeba klucza łamanago, który jest przydatny w aucie też do innych odkręceń.
      3. Najważniejsze to kupić świece niepodrabiane.
      4. Robota z tym jest przyjemna i szybko to idzie.
      5. Przy okazji wymiany naniosłem odrobinę smaru miedziowego na gwinty.
      Silnik R18A2.
      http://www.dadrl.org.uk
      http://www.lightmare.org
      • wietnam
        • 49
        Zamieszczone przez dragster Zobacz wpis
        co ma przebieg do świecy żarowej ??
        to nie benzyna gdzie cały czas świeca pracuje
        a żarową tylko używasz w zimie do podgrzania przez parę sekund
        • Gość
          Odkręcić z wyczuciem to raz i wymienilbym od razu 4 szt i masz z głowy na długi czas. Ja w Golfie wymieniłem wszystkie 4 szt
            • 11349
            tak. 4 sztuki lecimy, bo jest wiedza że były robione a i potem nie będzie kłopotu z odkręceniem (jak zbyt długo nie było ruszane)
            świece Beru lub Bosch lub NGK
