Mam problem jeszcze z czujnikiem biegu wstecznego. Jak wkrece to nie ma świateł wstecznych. Jak zmierzylem sufmiarka to powinien mieć około 5cm A ten ma 2.5cm. Miał ktoś kiedyś taki problem ?
Brak światel wstecznego
Nowy czujnik jest krótszy od starego...?
Najprawdopodobniej masz niewłaściwy czujnik. Spisz sobie numer katalogowy ze starego czujnika i szukaj takiego samego.
Właśnie jest taki sam jak ten co wykrecilem. I na tym starym też nie ma świateł. Tak jak by są za krótkie.
Jesteś pewien że za brak świateł od wstecznego odpowiada właśnie ten czujnik...?
Z tego co piszesz wynika jakby u ciebie nigdy nie działały światła od wstecznego skoro zarówno stary i nowy czujnik są jak piszesz za krótkie.
Tak. Kupiłem samochód i już nie było kupiłem czujnik na wzór starego. I po podłączeniu starego i nowego jak wcisne reka to działa. A jak wkrece i włączę wsteczny nie ma świateł.
A nowy co kupiłem ma takie oznaczenia.Załączone pliki
Spróbuj zamontować bez podkładki. Choć skoro jest to czujnik powinien być zamontowany z podkładką.
