O1 nie odpala
  • adi26
    O1 nie odpala
    poród odbierany przez OCP- czarno to widzę
    adi26
  • kamsz
    • 83
    O1 nie odpala
    witam,
    taki dziwny problem mnie spotkal otoz po wlozeniu kluczyka do stacyjki wlaczeniu zaplonu wszystko jest ok, kontrolki gasna, a po przekreceniu mocniej cisza zadnego krecenia kompletnie nic, jedyna zmiana to gasnie podswietlenie wlacznika swiatel i przestaja sie krecic nawiewy
    udalo mi sie go raz odpalic, ale poszedl taki pisk spod maski ze myslalem, ze moze jakiemus kotu leb ucielo przypadkiem :P
    autko zostalo pod blokiem i nie rusza go kompletnie nic
    jakies pomysly?
    • morgh
      • 90
      Zapewne rozrusznik zakonczyl swoj zywot....
      ale posprawdzaj bezpieczniki w skrzynce i na akumulatorze w tej malej skrzyneczce czarnej
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        aku
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • Transporter
          • 142
          Zamieszczone przez tomus7
          aku
          Aku odpada .... po odpaleniu było by ok .... a nie jest ....
          Kontroli tak przygasły bo aku nie wyrobił ... chciało go zakręcić na siłę a nie dało rady...
          Co do piszczenia... hmmm po odpaleniu rozrusznik nie działa i dlatego to nie jego wina była.... chyba że osobny problem z paskiem wieloklinowym ... wtedy rozrusznik padnięty na 99%
          www.calorocznykierowca.blog.pl
          • kamsz
            • 83
            aku odpada, bo siedzi nowy ktory ma moze miesiac, najszybciej rozrusznik
            • DGW
              • 2330
              kamsz, najlepiej zdjąć pasek i będziesz przynajmniej wiedział po której stronie silnika leży problem. Jeśli odpali to przyczyną może być zatarte coś co pasek napędza. Jeśli nie odpali wtedy rozrusznik do sprawdzenia.
              Zamieszczone przez kamsz
              wcale nie byłbym taki pewien. To że ma miesiąc nie znaczy że musi być ok.
              ale pierw sprawdź to co napisałem wyżej
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
              • kamsz
                • 83
                dziwota, dzis za pierwszym razem ruszyla, okazalo sie, ze problem byl z kostka ktora czasami nie laczyla
                edit: i do tego urwany przewod :/
