Po wymianie poduszek i łożysk amorów ściąga w prawo.
  • nygus81
    • 104
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Witam jak w tytule. Po wymianie poduszek i łożysk ściąga auto w prawo. Jest to bardzo zauważalne przy większych prędkościach. Czy przestawiłam się zbieżność? Teleskop wyjmować z zwrotnicy. Dodam też że poduszki ori. do skody były wyższe od starych. Proszę o pomoc. Dziękuję
    Ostatnio edytowany przez nygus81; 2289.
    Nygus81
  • mark711
    • 267
    Wg mnie powinno się ustawić zbieżność. Jak wymieniłem sprężyny, poduszki, łożyska poduch, to zbieżność robiłem, nic nie ściąga.
    • Guzon
      • 92
      W sumie... Jak rozpinałeś zwrotnice... To mogłoby się co nie co skitrać. Aczkolwiek ja w różnych autach robiłem zawieszenia i póki nie tykało się drążków kierowniczych, to na ścieżce diagnostycznej było zawsze ok
      Ten tekst jest pierwszą próbą nawiązania kontaktu z istotami rozumnymi
      • nygus81
        • 104
        Zbieżność zrobiona. A dalej ściąga. Okazało się że opony zimówki do śmieci. Na letnich idzie jak po sznurku. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam .
        Nygus81
