Problem przy odpaleniu skoda octavia 1 2.0
  • Hrobry
    • 2020
    Witam od jakiegoś czasu mam problem który pojawia się po odpaleniu silnika, do puki się nie nagrzeje choć trochę ma problem z wejściem na obroty miga check engine a komputer pokazał wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze świece zapłonowe wymienione kable też. Po rozgrzaniu się silnika wszystko pracuje bez problemu, posiada instalację gazową ale problem występuje tylko na zimnym silniku tu i tu gdzie jeszcze szukać przyczyny? Silnik to 2.0 w benzynie nie pamiętam jakie oznaczenie.
  • Kot72
    • 716
    Cewka może mieć przebicia . Przy obecnej pogodzie rano wszystko jest zawilgocone . Od sprawdzenia/podmiany cewki bym zaczął .
    • Rasputin
      • 79
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Czujnik temperatury silnika do wymiany
      • mariush19
        • 648
        Zrób test, zanim zgasisz auto, przełącz na benzynę i pojeździj trochę, rano odpal, będzie dobrze wszystko
        • ElizabethEtheridge58
          • 2021
          Odpalasz na benzynie tak? Opisz konkretniej co się dzieje na benzynie a co wychodzi na gazie lub na odwrót. Ewentualnie trzeba by przepustnice wyczyścić i zobaczyć co z tego wyjdzie
          Wywóz odpadów poremontowych
          • mariush19
            • 648
            jakie są korekty długoterminowe w grupie 032, 033
            • Kot72
              • 716
              Po co ciągnąć temat z przed trzech miesięcy ? Skoro zainteresowany do tej pory się nie odezwał to należy przyjąć że naprawił
