[O1] PO WYMIANIE FILTRA PALIWA
  • JK1
    • 9
    Zamieszczone przez dragster
    Mihau pls powiedz jak jest z tym silnikiem, bo powszechna jest opinia, że do 4 krpm niewiele się dzieje, a dopiero powyżej silnik jest bardziej energiczny?
    w świetle moich wczorajszych i dzisiejszych doświadczeń powiem Ci jedno - tam się w ogóle nic nie dzieje :lol: :wink:
  • Bocian4748
    • 36
    Witam. Mam problem z przyspieszaniem auta. Mianowicie po wymianie filtra paliwa auto nie chcialo odpalic i mechanik popuscil wtryski , skoda dalej nie chciala odpalic. Okazalo sie ze mam do wymiany wezyk ktory idzie do pompy i sam filtr tez byl popsuty. Po wymianie wszystkiego auto jedzie tak jakby mu brakowalo mocy,czyli nie chce przyspieszac.Dodam,ze przed ta wymiana wszystko bylo okey.Czy moglby sie tak zapowietrzyc ze teraz tak muli?Podlaczylem go pod kompa i zero bledow.Skoda octavia 1.9 tdi 110km/rok 98 Moze jakas pomoc w Bydzi?
    • piotrek_os
      • 8162
      Bocian4748, pierwsze co to pewnie mechanik cos spier.....bo nie zalał filtra ON - tak to by bez problemu auto odpaliło. Zobacz czy czasem nieodwrotnie podłaczył ten filtr.....juz tu kiedys na forum tak mial kolega......
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        w tym modelu raczej ciężko zamienić przewody- chyba, że zdjął wszystkie ( tylko po co?) :diabelski_usmiech
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • Bocian4748
          • 36
          Filtr byl zalany ropa,ale byl uszkodzony(chociaz nowy) i te przewody tez wporzatku Dzisiaj probowlem przedmuchac skode,ale zachowuje sie tak jakby go cos blokowalo i by nie dostawal paliwa.Dodam ze bylem na tym kompie i tam wszystko gra(kat wtrysku statyczny i dynamiczny,obroty,moc)nic nie pokazuje zadnych bledow. Co to moze byc??? Z gory dzieki za pomoc.
          • Udesky
            • 1692
            Zamieszczone przez Bocian4748
            Co to moze byc???
            A jakiej firmy jest filterek: filtron?
            Ja używam zawsze MANNa, a filtr wymieniałem już chyba ze 3 lub 4 razy i nigdy nie było problemu. A robię to sam, bez nadzoru mechanika. :P
            W Polsce nie ma kryzysu.
            • Jaras E21
              • 51
              nie ktore filtry filtrona maja różne felery. zmień filtr na manna
              E21 335csi reconstruction in progress ;]
              Alfa 155 2.0 ts 16V swap.
              octavia-dupowóz ;] arl turbo +soft made by soft- car
              • Bocian4748
                • 36
                Filtr nie jest firmy filtron,ale w sumie nie kosztowal duzo (powyzej 30 zl).Moze to faktycznie ten filtr! Wymienie na tego Manna jak piszecie i pozniej napisze na forum jak sie auto zachowuje.Czy Mozna dla sprawdzenia podlaczyc bezposrednio wezyk pod pompe bez filtra??? Czy lepiej nie robic tego???
                • Udesky
                  • 1692
                  Widzisz, a MANNa kosztuje ponad 70zł.
