Problem z wyciągnięciem zamka od kierowcy
  • mateo.s
    • 32
    Mam problem z wyjęciem zamka od drzwi kierowcy, a mianowicie nie mogę sobie poradzić z wyjęciem bębenka z klamki. W drzwiach, w miejscu gdzie powinna być wkręcona śruba trzymająca bębenek, nie ma jej a mimo to za cholerę nie da się go wyciągnąć. Dodam że zależało by mi żeby wyciągnąć go w taki sposób żeby nie zniszczyć. Samochód to Octavia I z 2003r z centralnym zamkiem.
    Pozdrawiam Mateusz
    Ostatnio edytowany przez mateo.s; 40512.
  • Kot72
    • 716
    Jeśli nie ma śruby blokującej to bez problemu powinien wyjść . Psiknij jakimś WD , kluczyk do zamka i delikatnie próbuj .
    • mateo.s
      • 32
      Już wcześniej próbowałem, bębenek jakby minimalnie (tak z 0,5cm) wyszedł i dalej już nic. A Próbowałem stukać pukać i już dość mocno ciągnąć, ale później bałem się że uszkodzę kluczyk więc odpuściłem.
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        mateo.s zmartwię cię kolego ,ponieważ wkładki są z duoaluminium i korodują , musisz zdjąć tapicerkę od wewnątrz i wypchać bębenek od środka , robiłem tak u jednego z kolegów , śruba blokująca może być wewnątrz w drzwiach bo ktoś już wcześniej próbował ją zdemontować i mogła mu spaść .ok
        Dobra rada to folię z drzwi odklejaj od góry jeśli jest nigdy od dołu ,ponieważ późnij będziesz miał problemy z przeciekającą wodą do wewnątrz.ok
        • Kot72
          • 716
          Moja Octavia też 2003 rok . Latem wymieniałem zamek więc wkładkę też siłą rzeczy musiałem zdemontować . Było trochę brudu oraz nalotu ale bez tragedii . Psiknąłem , poruszałem i wyszła bez problemu . Jak już ruszyłeś te 0,5 cm to dalej też pójdzie .
