Termostat Skoda Octavia AQY
  • Maciekchn
    • 23
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Witam zamierzam wymienić termostat w Skoda Octavia 1 2.0 aqy z tego co patrzyłem nie będzie łatwo bo jest pod alternatorem , ale nic , wyjmę go by mieć dostęp, ale przeraziłem się jak otworzyłem termostat , w pudełku 4 gumowe uszczelki i dwie z pianki, może ktoś mi podpowie co to u licha i do czego tyle tego, zazwyczaj była jedna a tu tyle tego, żebym czegoś nie skonocił, proszę o podpowiedź IMG_20210218_143243.jpg
  • mariush19
    • 647
    Powiem Ci że baaardzo dawno temu w swoim AQY wymieniałem termostat wydaje mi się że jest on po prawej stronie stojąc przed maską, nad skrzynią biegów, i dostęp jest bardzo fajny. Na bank nie używałem tych pianek tylko co najwyżej jeden oring?
    • Maciekchn
      • 23
      IMG_20210218_145909.jpgZe zdjęcia słupka aqy wynika że jest w tym miejscu, tam jest alternator więc dostęp jest ujowy, co do tych uszczelek to pierwszy raz widzę taki zestaw, zawsze montowałem w autach na jedną uszczelkę albo od góry algo od spodu lub zakładana na rant termostatu.
      • mariush19
        • 647
        Nadal będę się trochę upierał że jest po prawej
        nie mogę zdjęcia wstawić,
        tu widać trójnik i czujnik temperatury
        • Przemek_i
          • 3239
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
          Ten zestaw uszczelek jest pewnie do jakiś uniwersalny.
          Jeśli masz po prawej masz taki "pająk" magistrali wodnej. Musisz go wykręcić. 1 uszczelka do bloku, 1 do termostatu, 1 do czujnika temperatury i 1 do rozkręconej obudowy. ( tak to chyba było) Podobnie jest jeszcze w którymś 1.6 MPI chyba BFQ.
          Jeśli nie to 1 uszczelka i już.
          Zamieszczone przez Maciekchn Zobacz wpis
          W siniku 1.6 AKL z O1. I tu termostat jest w tym zaznaczonym kółku. Wymieniałem u siebie.
          Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
          ...Moje Cappuccino MPi...
