Temperatura rośnie do 95-100 stopni i po chwili spada do 90 czy to jest normalne?
  • JarPan
    Miałem wymienianą obudowę termostatu, razem z termostatem (producent części VERNET).
    https://intercars.pl/produkty/165250...net-te7141105j
    Termostat ma temperaturę otwarcia przy 105 stopni.
    Temperatura na chwilę dochodzi do 95-100 stopni i po chwili płynnym ruchem spada do 90 czy to jest normalne?
    Moje myślenie jest takie, że nowy termostat ma inną temperaturę otwarcia niż poprzedni.
  • demmsi
    • 966
    poczytaj tutaj: https://forum.octaviaclub.pl/forum/o...sekwencje-cz-1
    • JarPan
      Ok sprawa wygląda tak, że :
      Miałem wymienianą obudowę termostatu, ponieważ miałem wyciek płynu chłodzącego.
      Wymieniłem płyn chłodzący i termostat zamontowałem ten co miałem poprzednio, czyli ( https://www.skodaczesci.pl/sklep/348...KM-06A121114_Q ) i działa, wskazówka temperatury trzyma te 90 stopni
      • mark711
        • 267
        No ja po wymianach na Behr mam zawsze 90 na wskaźniku. Oczywiście zadana i rzeczywista sprawdzana kompem sie różni, to wiadomo. Raz wskaźnik przeleciał za 90, sekundy i piszczydło się włączyło, upał,korek, włączona klima, niski poziom płynu, płyn Petrygo Q, przegrzała sie octavianka i tyle. Po 4 latach twierdzę, że jak BFQ przekracza 90 na wskaźniku to coś źle, bo idzie do przegrzania. Płyn też swoje robi, bo jak lipny to zawsze "ucieka", wyparowuje bo ma za mała temp wrzenia. Producent płynu zawsze sie chwali, że -37 st. C, a w BFQ temp wrzenia ważna, 110 st. C temp zadana może normalnie być.
        Ostatnio edytowany przez mark711; 43844.
