problem z biegami
  • mrfac
    problem z biegami
    O to widzę masz znajomości w świecie rajdowym :wink:
    Film z memoriału http://www.youtube.com/watch?v=NUzhb...&feature=feedu
  • danioplay
    problem z biegami
    Witam wszystkich ! Mam problem z wbiciem jedynki ale nie zawsze tz. staje na światłach i nie moge wbić jedynki ani dwójki , tak jakby coś blokowało nawet siłą nie wchodzi , ale wystarczy że auto się przetoczy na kołach dosłownie 10cm. i bieg wchodzi bez problemu gdy koła się obracają problemu nie ma . Mam oktawię 1.9sdi z 2001 r. bardzo proszę o rade co to może być ? poduszka pod skrzynią ? jak to sprawdzić ? Pozdrawiam Danioplay
    danioplay
    • mobi65
      • 291
      Re: problem z biegami
      Zamieszczone przez danioplay
      sprawdz i wyreguluj plastik na wybieraku przy skrzyni biegow
      • Damianjg
        • 621
        Sprawdź poziom oleju w skrzyni. Miałem to samo. Wymieniłem olej i jak ręka odjął
        Do tego regulacja cięgien i będzie jak z z salonu
        • Bocian4748
          • 36
          Witam. Ja popsikalem miedzia w pylkach(w sprayu)tam gdzie miesci sie wybierak(pod maska) i bardzo pomoglo,bo w ogole zaden bieg nie chcial wchodzic,ale olej tez nie zaszkodzi wymienic(tylko orginal).Pozdrawiam
          • bolekduo
            • 22
            jeśli można się podłączyc,mam podoby problem
            czy jest możliwośc jakiejś regulacji,jeśli tak to jak ją przeprowadzić
            z góry dzięki
              • 15059
              Może regulacja wodzików?
              • bolekduo
                • 22
                wodziki to chyba wewnątrz są.ja pytałem raczej regulację na cięgnach
                lub pod dzwignią zmiany,tam są jakiesik śruby
