Zamieszczone przez trycja
[O1] Analiza spalin a Katalizator
Tagi: Brak
Podczas badań na analizatorze spalin ujawniono zbyt dużą emisję Co czy przyczyną tego może być uszkodzony katalizator.
Vag żadnych błędów nie wywalił. :roll:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
witam.co do twojego problemu kolego to nie koniecznie musi byc uszkodzony katalizator jest pare innych mozliwosci , takich jak :nieszczelnosc w układzie wydechowym lub niepoprawnie działajaca sonda lamda i niemusi byc błedu w sterowniku .wiec na początek bym zaczoł od porzonej diagnostyki i oględzin jesli masz vag-a mozesz nim sprawdzic działanie lamdy .według mnie jest to tansze niz wymiana katalizatoradiagnostyka vag 602-614-253
Uzupełniam na wagu żadnych (nul) błędów auto sprawuje się bez najmniejszych problemów ekstra pali, oleju nie bierze średnie spalanie 6,6l/100 przebieg 200 000Zamieszczone przez german81witam.co do twojego problemu kolego to nie koniecznie musi byc uszkodzony katalizator jest pare innych mozliwosci , takich jak :nieszczelnosc w układzie wydechowym lub niepoprawnie działajaca sonda lamda i niemusi byc błedu w sterowniku .wiec na początek bym zaczoł od porzonej diagnostyki i oględzin jesli masz vag-a mozesz nim sprawdzic działanie lamdy .według mnie jest to tansze niz wymiana katalizatora
stąd wzieło się moje pytanie :?:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
No niestety nie dostałem wydruku z tego co mówił diagnosta niewiele przekroczone ale konsultowałem ten fakt z warsztatem gdzie serwisuję swego szkodnika i sprawa po części się wyjaśniła. Mianowicie po opisaniu wszystkich okoliczności mechanik doszedł do takiego mianiwicie wniosku nie wiem czy słusznego :?:
Na stacji auto znalazło sie po przejechaniu około 500 metrów później jakieś 10 minut stało następnie wjechałem na "tor przeszkód" i wtedy podłączono sądę do badania spalin i tyle.
Diagnoza nierozgrzany silnik przed następnym przeglądem należy auto przegońić po drodze i podjechać na dobrze rozgrzanym silniku czy to prawda :?: Po usunięciu drugiej usterki z niechamującym jednym tylnym kołem będzie drugie podejście i wtedy wszystko się wyjaśni
O wynikach dam znać na forum i w przyszłości zrezygnuję z usług tej stscji diagnostycznej :twisted:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
