Czym dokręcić amortyzator?
  • noskoda
    • 16
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    wymieniłem pierwszy raz sprężyny i amortyzatory. Wydawało mi się że dobrze dokręciłem nakrętkę trzymającą wszystko w kupie tą która trzyma łożysko i górną poduszkę. Jednak po opuszczeniu auta na koła ten górny talerzyk odstaje kilka mm od kielicha. Ciężko tą nakrętkę dokręcić, próbowałem kluczem udarowym ale wygląda że pręt amortyzatora się obraca. Kupiłem TRW i one nie mają tak jak stare amorki kontry na imbus bądź torx tylko jest spiłowany pręt na klucz bodajże 9mm. Kupiłem dziś klucz oczkowy wygięty, trochę go spiłowałem żeby tam wszedł -skontrowałem 9mm na pręcie ale przy użyciu większej siły obraca mi się na tej nakrętce. Może znacie jakieś niedrogie narzędzia by to dokręcić? Nie chce mi się ściągać mcpersona i kombinować. No chyba że więcej się nie da dokręcić i te talerzyki mają tak odstawać - ale to dziwne by było bo na wybojach będą klaskać .
  • noskoda
    • 16
    Poszukałem trochę w necie i wygląda na to że talerzyk powinien odstawać.
    • Andy90
      Administrator
      • 860
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      mi też tak odstaje :P
      http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
      https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
      • Raphael_88
        • 2019
        • 88
        Talerzyk będzie odstawał. Ostatnio wymieniłem oba amory. Poduszka febi po drugiej niestety miałem jakąś badziewną. Amory Monroe. Efekt taki, talerzyk nad febi był ok 8mm nad kielichem, a przy badziewnej prawie leżał na nim. Zmieniłem też na febi i jest git. Badziewie było wykonane z bardzo miękkiej gumy i dlatego talerzyk prawie stykał się z kielichem. Nie ma co pneumatem tego skręcać, bo szkoda tłoczyska. Tam idą dość małe momenty dokręcania.
        Ostatnio edytowany przez Raphael_88; 49678.
