Stukanie z przodu auta+inne...
  • Zenobiusz
    • 7
    • BCA 1.4 MPI 75 KM
    Witam serdecznie,
    po 12 latach bezproblemowej eksploatacji autko wymaga remontów...
    Póki co dwa pytania (jestem totalnym laikiem w auto naprawach :
    1) jak zdjąć tą "karbowaną" rurkę z odmy? za nic nie mogłem jej zdjąć, jest na niej taka jakby opaska , wciskam to ale nie chce zejść...
    2) mam stuki z przodu, wymieniłem przeguby, ale auto dalej stuka, jadąc po dziurach i po równej nawierzchni też (jak wolną jadę i wrzucę np. 4 bieg auto "drga" i wtedy fajnie słychać te drgania...)
    Poniżej fota odmy z rurką, której nie mogę odpiąć... i drgania podczas wolnej jazdy na płaskiej nawierzchni na 4 biegu (na dziurach ostro stuka, drążki ok, przeguby wymienione...)
    FILMIK: http://www.zenas.pl/skoda/
  • shanzi
    • 694
    Uzuepłnij profil, wtedy bedzie łatwiej Ci pomóc .
    1) Co do rurki, wygląda podobnie jak u mnie w 1.6 w przewodzie od filtra powietrza do "odkurzacza" ... Ściskasz ją obustronnie w tym miejscu gdzie jest strzałka i analogicznie z drugiej strony , robi się takie "jajo, owal" z tej obejmy i wtedy ściągasz
    2) Niestety nie pomogę.
    • Kot72
      • 716
      Ta rurka tak łatwo nie schodzi . Trzeba użyć trochę siły . Jak już ściśniesz to staraj się kręcić w gnieździe i ciągnąć do góry . Co do stuków to podjedź na byle jaką stację diagnostyczną . Za niewielką opłatą diagnosta sprawdzi co stuka . Na forum możemy domniemywać a sam zapewne i tak nie ustalisz a tym bardziej nie naprawisz .
      • Zenobiusz
        • 7
        • BCA 1.4 MPI 75 KM
        ok, dzięki za odp. pozdrawiam.
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          Sprawdź kolego tulejie łącznika stabilizatora i dolną łapę silnika , słychać jak coś wpada w rezonans przy niskich obrotach .ok
          Z rurką to tak jak koledzy pisali ,trzeba opaskę ścisnąć równomiernie na tych karbowanych miejsca jednocześnie i poruszając próbuj ją zdjąć.
          • Zenobiusz
            • 7
            • BCA 1.4 MPI 75 KM
            dzięki, pzdr.
