Dziwne objawy silnika - wypadanie zapłonu
  • paweltel
    • 2021
    • 6
    Cześć,
    Kilka miesięcy (2-3) temu wymieniłem świece wraz z przewodami. Po kilku tygodniach zaczął mi się pojawiać błąd wypadania zapłonu na 2 cylindrach. Problem zaczął się nasilać więc wróciłem do mechanika i okazało się, że pęknięta była świeca. Ok, wymienione na nowe i dalej w drogę. Jednak dzisiaj znowu pojawiło mi się to samo. W pewnym momencie utrata mocy, nierówna praca silnika, epopeja komunikatów na desce. Podłączyłem komputer i ... wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze. Przy ostatniej gwarancyjnej wymianie sprawdzona kompresja (ok 12 barów na cylinder) równa na wszystkich 4. Brak też spalin w płynie (też sprawdzane). Co może być przyczyną, gdzie szukać problemu. Świece wymienione, przewody też. Problem zarówno na LPG jak i na PB.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • Kot72
    • 716
    Pewnie cewka powoli pada .
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      Zamieszczone przez paweltel Zobacz wpis
      Jaka instalacja LPG?
      Ile ma nalatane?
      Ile przebiegu ma auto?
      Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
      pewnie tak
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • Andy90
        Administrator
        • 861
        Sprawdz sobie najlepiej jak ciemno będzie bez latarek itd czy nie przeskakuje Ci nigdzie iskra na którymś z 4 cylindrów. Prześledzić trzeba przewody od cewki do świec.
        Jeśli nie przeskakuje to cewka pada, jeśli przeskakuje to przewody słabej jakości padły.
        w Sobote zmieniałem u kolegi w O2 FL 1.6 MPi przewody i cewke - przewody miały 2 mc-e, ale były jakiejś słabej firmy i beszczelnie na 2 cylindrach na których było wypadanie zapłonu (sprawdzane w VCDS) iskra przeskakiwała - po wymianie jest ok.
        http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
        https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
        • Andrzej.P
          • 1516
          A tak z ciekawości zapytam autora wątku - jakie świece marka/model; jakie przewody WN zostały założone?
          • paweltel
            • 2021
            • 6
            Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
            Ile ma nalatane?
            Jaka instalacja to już niestety nie powiem, bo zwyczajnie nie pamiętam ​, Instalacja ma 9 lat. ale z oryginału to już tylko zbiornik, komputer i przewody miedziane pozostały.
            2 lata temu wymieniony parownik i wtryski.
            Autko ma 311 tyś.
            Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
            Sprawdzone dosłownie przed chwilą. Nie ma śladu po jakimkolwiek przebiciu na szczęście.
            Sprawdziłem jaką mam cewkę i wyszło że jest to BERU ZSE 003 - pytanie, czy musi być dokładnie tej firmy czy zamiennik np.: Magnetti czy Topran będzie ok ?
            Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
            Na ten moment mogę powiedzieć, że świece są 3-elekrodowe BOSH
            Przewody NGK
            • Kot72
              • 716
              Jak widać cewka była już zmieniana . Oryginalnie montowany był Bosch i takiej szukaj . Na oryginalnych cewkach silnik pracuje długo i prawidłowo . Absolutnie nie kupuj tych chińskich co napisałeś wyżej . Przewody NGK robione są już w Polsce i nie są tak dobre jak były kiedyś . Świece przy LPG najlepiej V-Line 27
              • paweltel
                • 2021
                • 6
                czyli rozumiem, że ta będzie ok ?
                Cewka zapłonowa BOSCH F 000 ZS0 210 do SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 102 KM - w Autowanda.pl
                • Kot72
                  • 716
                  Masz na Allegro nową , oryginalną za 190 zł .
                  • paweltel
                    • 2021
                    • 6
                    Ooo, a podrzucisz linka ?
                    Rozumiem, że ta?
                    ORYGINAŁ CEWKA ZAPŁONOWA VW 032905106E VAG za 190 zł z Olesno - Allegro.pl - (10537677978)
                    • Kot72
                      • 716
                      Dokładnie ta .
                      • paweltel
                        • 2021
                        • 6
                        Ok, cewka zamówiona. Przy okazji zamówiłem też mocowanie do pompy wtórnej powietrza bo niestety jedno się rozdwoiło
                          • 14972
                          Miałem tak w BFQ. Było coś z cewką, ale jednocześnie padła sonda lambda.
                          • paweltel
                            • 2021
                            • 6
                            Cewka wymieniona - po rozebraniu starej (tej metalowej części z wtyczką od reszty) okazało się, że wewnętrze piny było bardzo mocno zabrudzone i osmolone.
                            Dodatkowo wymieniłem wszystkie 3 mocowania pompy powietrza.
                            Teraz pozostaje jeździć i obserwować.
                            Dzięki za pomoc!
