Dziwne objawy silnika - wypadanie zapłonu
  • paweltel
    • 2021
    • 6
    Cześć,
    Kilka miesięcy (2-3) temu wymieniłem świece wraz z przewodami. Po kilku tygodniach zaczął mi się pojawiać błąd wypadania zapłonu na 2 cylindrach. Problem zaczął się nasilać więc wróciłem do mechanika i okazało się, że pęknięta była świeca. Ok, wymienione na nowe i dalej w drogę. Jednak dzisiaj znowu pojawiło mi się to samo. W pewnym momencie utrata mocy, nierówna praca silnika, epopeja komunikatów na desce. Podłączyłem komputer i ... wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze. Przy ostatniej gwarancyjnej wymianie sprawdzona kompresja (ok 12 barów na cylinder) równa na wszystkich 4. Brak też spalin w płynie (też sprawdzane). Co może być przyczyną, gdzie szukać problemu. Świece wymienione, przewody też. Problem zarówno na LPG jak i na PB.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • Kot72
    • 716
    Pewnie cewka powoli pada .
    • Przemek_i
      • 3239
      • AKL 1.6 MPI 101 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      Zamieszczone przez paweltel Zobacz wpis
      Jaka instalacja LPG?
      Ile ma nalatane?
      Ile przebiegu ma auto?
      Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
      pewnie tak
      ...Moje Cappuccino MPi...
      • Andy90
        Administrator
        • 862
        Sprawdz sobie najlepiej jak ciemno będzie bez latarek itd czy nie przeskakuje Ci nigdzie iskra na którymś z 4 cylindrów. Prześledzić trzeba przewody od cewki do świec.
        Jeśli nie przeskakuje to cewka pada, jeśli przeskakuje to przewody słabej jakości padły.
        w Sobote zmieniałem u kolegi w O2 FL 1.6 MPi przewody i cewke - przewody miały 2 mc-e, ale były jakiejś słabej firmy i beszczelnie na 2 cylindrach na których było wypadanie zapłonu (sprawdzane w VCDS) iskra przeskakiwała - po wymianie jest ok.
        http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
        https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
        • Andrzej.P
          • 1516
          A tak z ciekawości zapytam autora wątku - jakie świece marka/model; jakie przewody WN zostały założone?
          • paweltel
            • 2021
            • 6
            Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
            Ile ma nalatane?
            Jaka instalacja to już niestety nie powiem, bo zwyczajnie nie pamiętam ​, Instalacja ma 9 lat. ale z oryginału to już tylko zbiornik, komputer i przewody miedziane pozostały.
            2 lata temu wymieniony parownik i wtryski.
            Autko ma 311 tyś.
            Zamieszczone przez Andy90 Zobacz wpis
            Sprawdzone dosłownie przed chwilą. Nie ma śladu po jakimkolwiek przebiciu na szczęście.
            Sprawdziłem jaką mam cewkę i wyszło że jest to BERU ZSE 003 - pytanie, czy musi być dokładnie tej firmy czy zamiennik np.: Magnetti czy Topran będzie ok ?
            Zamieszczone przez Andrzej.P Zobacz wpis
            Na ten moment mogę powiedzieć, że świece są 3-elekrodowe BOSH
            Przewody NGK
            • shanzi
              • 694
              https://autowanda.pl/czesci-do-auta/...yp=fh6&sort=-1
              albo
              • Kot72
                • 716
                Jak widać cewka była już zmieniana . Oryginalnie montowany był Bosch i takiej szukaj . Na oryginalnych cewkach silnik pracuje długo i prawidłowo . Absolutnie nie kupuj tych chińskich co napisałeś wyżej . Przewody NGK robione są już w Polsce i nie są tak dobre jak były kiedyś . Świece przy LPG najlepiej V-Line 27
                • paweltel
                  • 2021
                  • 6
                  czyli rozumiem, że ta będzie ok ?
                  Cewka zapłonowa BOSCH F 000 ZS0 210 do SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 102 KM - w Autowanda.pl
                  • Kot72
                    • 716
                    Masz na Allegro nową , oryginalną za 190 zł .
                    • paweltel
                      • 2021
                      • 6
                      Ooo, a podrzucisz linka ?
                      Rozumiem, że ta?
                      ORYGINAŁ CEWKA ZAPŁONOWA VW 032905106E VAG za 190 zł z Olesno - Allegro.pl - (10537677978)
                      • Kot72
                        • 716
                        Dokładnie ta .
                        • paweltel
                          • 2021
                          • 6
                          Ok, cewka zamówiona. Przy okazji zamówiłem też mocowanie do pompy wtórnej powietrza bo niestety jedno się rozdwoiło
                            Miałem tak w BFQ. Było coś z cewką, ale jednocześnie padła sonda lambda.
                            • paweltel
                              • 2021
                              • 6
                              Cewka wymieniona - po rozebraniu starej (tej metalowej części z wtyczką od reszty) okazało się, że wewnętrze piny było bardzo mocno zabrudzone i osmolone.
                              Dodatkowo wymieniłem wszystkie 3 mocowania pompy powietrza.
                              Teraz pozostaje jeździć i obserwować.
                              Dzięki za pomoc!
