Fajna Czeszka, ale IMO te kółka letnie nie pasują :roll:
problem z uruchomieniem silnika-temperatura?
Witam wszystkich uzytkownikow portalu!
Jestem tutaj nowy i mam nadzieje iz pomozecie mi z nastepujacym problemem. Zakupilem dwa miesiace temu Skode Octavie 2002 r 1,9 tdi 90KM, seria Ambiente...jestem bardzo zadowolony z mojego wyboru ale coz...zaczynaja sie problemy... zlosliwosc rzeczy martwych
Wiec od jakis dwoch dni mam problem z uruchomieniem samochodu. Temperatury spadaja do okolic zera i...nie moge odpalic normalnie auta. Myslalem ze to problem z akumulatorem, ale po polaczeniu innego akumulatora i probie uruchomienia nic to nie dalo. Komputer w aucie sie odpala, centralnym otwiram drzwi...podlaczalem nawet zarowke i prad akumulator podaje...
Problem jest taki ze silnik wogole nie kreci...przekrecam kluczyk i nic. Dzisiaj rano powtorzyla sie ta sama sytuacja...ale po kilku godzinach jak temperatura otoczenia wzrosla do kilku stopni...poszedlem sprawdzic raz jeszcze...i przekrecilem raz ...nic ...drugi raz i odpalil...
Pomozcie prosze drodzy forumowicze
Grzesiek
Jak niechce krecic to postukaj po rozruszniki, ale tek jak tom2212 napisal wyglada to na pad rozrysznika
http://www.wimeb.markomp.net
Już nie moja Skodzina
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
99,9% rozrusznik
0,01% połączenie z AKU :wink:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Dzieki za wskazowki...szczerze lichy ze mnie mechanik ale...kolega ma dzisiaj podjechac i podlaczyc komputer.... mam nadzieje ze to problem ze szczotkami w rozruszniku jak wiekszosc mowi... tylko czy na takie zachowanie moze miec wplyw temperatura czy po prostu zbieg okolicznosci ? akumulator sprawdzalem...wszystkie styki sa czysciutkie i dokrecone
196 tys...auto przywiezione z Niemiec...jezdzilo bez problemu...az do niedawna
...fakt ze mialem maly problem z centralnym...po wlaczeniu centralnego ...drzwi sie zamykaly...trwalo to jeden-dwa dni i ustalo
...troche dziwne...ale juz nie mam z tym problemu...
Autko naprawde jest zadbane...silnik wyglada jak nowy
kable sa nienaruszone, chodzi naprawde rowno i sprawnie...nie ma czego sie za bardzo doczepic...ale jak wiadomo za dobrze tez byc nie moze
z tym bedziesz miał jeszcze problem jak temperatura otoczenia wzrośnieZamieszczone przez whitet...fakt ze mialem maly problem z centralnym...po wlaczeniu centralnego ...drzwi sie zamykaly...trwalo to jeden-dwa dni i ustalo
a co do przebiegu no to już trochę ma
ale czy jestes pewein ze przebieg nie zostal cofniety ? znasz historię auta ?
Przebieg wyglada na realny...w 2006-2007 roku wg ksiazki serwisowej mial okolo 150 tys przebiegu...nie zdazylem jeszcze pojechac do serwisu by sprawdzic historie auta...facet od ktorego kupilem sprowadza naprawde solidne samochody...auto bylo kupione w salonie skody, zostawione przez poprzedniego wlasciciela....
Jak na 8 letnie auto...to przebieg chyba jest ok... ponad 20 tys rocznie...to jak na normalnego Niemca calkiem calkiem
calkiem calkiem mało jak na disla u niemca
Przepraszam... wg ksiazki w 2006 roku mial 126 tys przejechane...pierwszy wlasciciel najprawdopodobniej serwisowal w skodzie...drugi wlasciciel a wlasciwie wlascicielka serwisowala w normalnych warsztatach...mam mnostwo papierow zalaczonych do tego auta...wszelkie faktury za przeglady i wymiany... dolaczone nawet sa ksiazki oryginalne do nawigaji lacznie z kodem dostepu, ksiazki do zmieniarki bo takowa jest w aucie- przed kupnem sprawdzilem go na przegladzie...ogladal moj szwagier mechanik....wszystko chodzilo jak nalezy ...wiec przegladem raczej sie nie przejmuje...ale w koncu to diesel i ...190 tys to nie az tak wiele jak na ten silnik...nie zbaczajac z tematu jednakze...mam nadzieje ze to tylko szczotki...a dlaczego przy wysokiej temperaturze ma sie ten problem powtarzac ? nie mozna tego jakos calkowicie usunac ?
ok...dzieki bardzo za cenne wskazowki...mam nadzieje ze nie bedzie to wielki problem...a co do centralnego...to zrobie tez z tym porzadek...tylko wszystko malymi kroczkami...bo niestety z braku pieniedzy wszystkiego nie da sie zrobic
...napewno jak bede mial jakis problem to napewno napisze na forum...aczkolwiek nie spodziewalem sie tak szybkiego odzewu....za co bardzo raz jeszcze dziekuje
Grzesiek
Jak problem został rozwiązany? Podziel się wiedzą :ideia:Zamieszczone przez whitetWitam!
Problem rozwiązany
okazało się iż 0,01 % okazało się trafne
auto hula jak złoto !\
pozdrawiamILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
