Stykającą dwumasa
  • Tomasz0815
    • 2022
    • 94
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Stykającą dwumasa
    Jak w temacie, od kilku dni stuka prawdopodobnie dwumasa, za chwile mam do przejechania kilka tysięcy km i tu rodzi się pytanie…czy da radę tak jak jest czy lepiej wymienić w lubelskim na szybko,pod warunkiem znalezienia warsztatu,i czy można zamiast dwumasy założyć zwykle sprzęgło ? Jeśli tak to jakie? Pacjent 1.9 tdi 66kw/90 km .
  • Piniop4
    • 2019
    • 25
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    1. I tak będziesz musiał zrobić - pozostaje pytanie kiedy. Ja bym się nie pchał w trasę z hałasującą dwumasą - bo objawy będą się nasilać a nie ustępować. A im głośniej będzie hałasować - tym bardziej będziesz się denerwował.
    2 różnica w cenie sprzęgła z kołem sztywnym a dwumasą - jest ok 200-300 zł - mówimy o nowym elemencie [wymieniałem w 02-2021] - więc nie mówimy tu o dużej różnicy na korzyść dla koła sztywnego. Mechanik powiedział, że jeśli fabrycznie była dwumasa - to taka powinna być zamontowana. Koszt wymiany na nową dwumasę - łącznie z robocizną - wtedy wyniósł mnie 2500 zł.
    • Tomasz0815
      • 2022
      • 94
      Zamieszczone przez Piniop4 Zobacz wpis
      Dzięki,wymieniona i z głowy.
