Utrata mocy
  • Utrata mocy
    samochód słabo przyspiesza, najbardziej da się to odczuć w okolicach 120 km/h, gdy chcę osiągnąć te 140km/h, nie ma problemu aby to zrobić, lecz potrzeba dużo czasu nawet z gazem w podłogę. Samochód nie wpada w tryb awaryjny/notlauf jedyny problem to właśnie wolne przyspieszenie. Wymieniony został przepływomierz oraz zawór n75.
    Model samochodu: Golf 4
    Rodzaj silnika: 1.9 TDI
    Oznaczenie silnika: ALH
    Rok produkcji: 1999
    Logi statyczne:
    001 - 403 Forbidden
    004 - 403 Forbidden
    013 - 403 Forbidden
    Logi basic settings:
    000 - 403 Forbidden
    003 - 403 Forbidden
    004 - 403 Forbidden
    011 - 403 Forbidden
    Logi dynamiczne pojedynczo:
    001 - 403 Forbidden
    003 - 403 Forbidden
    004 - 403 Forbidden
    008 - 403 Forbidden
    010 - 403 Forbidden
    011 - 403 Forbidden
    Logi dynamiczne grupowo:
    001.004 - 403 Forbidden
    003.011 - 403 Forbidden
    010.011 - 403 Forbidden
    003.008.011 - 403 Forbidden
    Błędy:
    17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
    P1144 - 35-00 - -
  • #2
    Jak przeplywomierz zmieniony to może wiązka od niego? Trzeba by sprawdzić czy może przewody gdzieś nie przetarte.
    • #3
      Zamieszczone przez kylo125 Zobacz wpis
      Dzięki za odpowiedź,
      sprawdziłem wtyczkę przepływomierza wszystkie wartości się zgadzają według schematu.
      Schemat:
      Akumulator:
      2+Masa:
      2+3:
      4+masa:
      4+3:
      Wtyczka przepływomierza:
      Ostatnio edytowany przez DeathxPL; 9999243.
      • #4
        @DeathxPL Skasowałeś błąd 17552 po wymianie przepływomierza..?
        Wymieniłeś przepływomierz na nowy czy używany...?
        W logach pokazuje stałą wartość i wygląda na to że nie jest sprawny.
        • #5
          Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
          Tak, skasowałem błąd w VCDS'ie ale tak czy siak za każdym razem on wraca.
          Przepływomierz wymieniony na używany.
          Stary przepływomierz:
          Przepływomierz aktualnie w samochodzie:
          Spróbuje na dniach pożyczyć działający przepływomierz i wtedy zobaczę czy faktycznie jest on wadliwy czy coś innego.
          • #6
            Problem rozwiązany, faktycznie okazało się, że wymieniony przepływomierz, również był wadliwy. Przepływomierz został wymieniony na nowy oryginalny i auto jeździ normalnie. Dzięki wszystkim za pomoc.
            • #7
              Nowy przepływomierz pewnie dość kosztowny ale najważniejsze że auto śmiga.
              POWRÓT NA GÓRĘ
