Klimatyzacja
  • flankie
    • 26
    Klimatyzacja
    Pilot scyzoryk i jego elektronika gada z dolozony alarmem wiec tu nie ma problemu!
    Chodzi o samo dodanie nowego ID transpodera do systemu czy zakodowanie go w kompie skodziny. Moglbym wydlubac pastylke z nie uzywanego kluczyka ale jest to zalane i nie wychodzi po prosbie ... nie chce niszczyc jak za 18zl kupie pastylke.
    Na allegro sa czyste transpodery, nie cale 18zl, ale jak go doprogramowac do samochodu (mam PIN, kabel VAG i polskiego vag czy vcds ale lite)
  • markuss32
    • 73
    Klimatyzacja
    Wymienial ktos parownik ? Podobno trzeba cala deske rozebrac zeby sie do niego dostac
    markuss32
    • MartinezTychy
      • 80
      markuss32,
      NIc podobnego pod deską rożdzielczą masz parownik a osuszacz jest przy chłodnicy od klimatyzacji.
      Pozdrawiam.
      Skoda Fabia Combi jeżdzi i trąbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • markuss32
        • 73
        Kolego taki ze mnie znawca ze pomylilem nazwy chodzi o parownik
        markuss32
        • MartinezTychy
          • 80
          markuss32,
          Jeśli chodzi o parownik niestety operacja wymieny polega na demontażu deski i ponownym jej założeniu.
          Pozdrawiam i powodzenia życzę.
          • markuss32
            • 73
            Dzieki kolego to czeka mnie fajna robota!! Pozdrawiam !!
            markuss32
            • Darekgda
              • 611
              Witam mam pytanie czy można wymienić sprężarkę klimy 1KO 820 859Q(X) na 1KO 820 859F
              i ewentualnie czym się różnią miedzy sobą ponoć 1KO 820 859Q(X) bez sprzęgłowa (tak powiedzieli w warsztacie) i mam kłopot z namiarem litrka Q ewe. X (ponoć) wyczytali tak w serwisie z etki
              Motorek jak w opisie climatronik
              Dzięki za ew. podpowiedzi
