[O1] samoryglowanie drzwi
  • cezar262
    • 35
    Poczytaj forum jest mnóstwo wątków nt tarcz.
    Poniżej 40 stron odpowiedzi jakie tarcze:
    Brembo parę lat temu sie zeszmaciło. Kiedyś zakładałem w VW i po 10tys drgania na kierownicy. Teraz tylko ATE PD i do 40tys km kiedy zużywam tarcze drgań brak. Myślę dobry kompromis cena-jakość
    cezar262
  • fidodido
    • 440
    w mojej octavii mam małe 2 problemy.
    Po 1 na podłokietniku drzwi kierowcy są dwa przyciski ryglowanie i otwieranie drzwi.Przycisk otwierania drzwi jest podświetlony i działa tzn. otwiera drzwi a przycisk zamykania nie działa tzn. ani nie jest podświetlony ani nie rygluje drzwi zero reakcji.
    Po 2 elektryk włączył mi opcje ryglowania drzwi po osiągnięciu 20 km/h i jest ok ale czy po wyłączeniu zapłonu nie powinny się drzwi otworzyć (bo się nie otwierają).?
    Co może być przyczyna tego typu zachowania .?
    Auto: Skoda Octavia I
    Kolor: Srebrny
    Pojemność: 1,8T 20V
    Moc: 150KM
    Typ silnika: AGU
    Gaz: STAG-4
    • soszek81
      • 1245
      Drzwi się otwierają jak wyciągniesz kluczyk ze stacyjki.
      Ale tą funkcję trzeba również aktywować - ryglowanie to jedna, otworzenie druga. Włączenie jednej nie aktywuje drugiej.
      Obstawiam że nie masz aktywnej funkcji otwierania.
      Była O1 kombi ALH++ 150/340
      • fidodido
        • 440
        ok czyli otwieranie już mamy jakby wyjaśnione a co z przyciskiem zamykania drzwi w środku.?
        Kolor: Srebrny
        Pojemność: 1,8T 20V
        Moc: 150KM
        Typ silnika: AGU
        Gaz: STAG-4
        • laurin
          • 727
          Może nie kontaktuje przycisk sam w sobie?
          • fidodido
            • 440
            przycisk jest jakby nie aktywny ponieważ ani nie jest podświetlony ani nie reaguje. elektryk pow ze to może być uszkodzona gdzieś ścieżka ale nie ma tak małych kluczy by to rozkręcić.?
            Kolor: Srebrny
            Pojemność: 1,8T 20V
            Moc: 150KM
            Typ silnika: AGU
            Gaz: STAG-4
            • laurin
              • 727
              Rozbierz panel sterowania szybami - tam wszystkie przyciski są na gumie, zdejmij ją, przeczyść płytkę drukowaną oraz tą gumę spirytusem i powinno działać
              Do rozkręcenia potrzebny torx 6 (jak do telefonów komórkowych Noki) kilka śrubek i cztery zatrzaski. Czasami tez może się zdarzyć ze przycisk niedostatecznie dociska gumeczkę do płytki wiec trzeba coś podłożyć lub dokleić do przycisku...
              • fidodido
                • 440
                dzięki spróbuje
                Kolor: Srebrny
                Pojemność: 1,8T 20V
                Moc: 150KM
                Typ silnika: AGU
                Gaz: STAG-4
                • laurin
                  • 727
                  Jak tam panel sterowania` szybami??
                  • fidodido
                    • 440
                    na razie umarła sprawa śmiercią naturalna bo nie mam takich małych śrubokrętów by te ustrojstwo rozkręcić a po za tym nie chodziło o sterowanie szybami a o przycisk zamykania drzwi który jest nie aktywny
                    Kolor: Srebrny
                    Pojemność: 1,8T 20V
                    Moc: 150KM
                    Typ silnika: AGU
                    Gaz: STAG-4
