gda33 poszukaj na forum , nie pamiętam w którym temacie , jest rozpiska telefonów oraz jakie muszą mieć oprogramowanie co by było gicio , osobiście muszę zmienić softa w LG bo połączenia o.k ale brak książki mam mfd2
problem z pływakiem?
Witam, jestem nowy szukałem podobnych tematów, ale nie znalazłem w nich interesującej mnie konkretnej sprawy;
Wskażnik paliwa w mojej oc1 kombi przez ostatni tydzień szalał tzn. podczas jazdy wchodził na maxa i spadał do zera i tak przez cały czas użytkowania auta.
Powiem szczerze ze nalałem ostatnio paliwa z beczki (pewnego) na full i przelałem. Ale już przejechałem z 200 km.
Po przeczytanych postach domniemam ze bede miał problem z pływakiem lub z czujnikiem paliwa.
Proszę o podpowiedż jak naprościej sprawdzić te dwie rzeczy, gdzie dokładnie się znajdują( bo na pewno przy baku) i jak naprościej się do nich dostac celem sprawdzenia?
Chyba ze macie inne pomysły na moj problem. Prosze o pomoc.
a raczej W baku.Zamieszczone przez tomaudi( bo na pewno przy baku)
podnosisz siedzenia tylnej kanapy, i pod luźną wykładziną znajdziesz coś w rodzaju okrągłego ''okna'' przykręconego śrubkami. to jest wejście do baku :wink:Zamieszczone przez tomaudii jak naprościej się do nich dostac celem sprawdzenia?
Re: Wskazowka szaleje
Może być toZamieszczone przez PanX89podobny problem mam ale dosc sparadycznie pzy duzych wybojak sie zaczyna a potem juz długo tak szaleje i ten drazniący dzwiek rezerwy chociaz bak pełny.... co jest przyczyną ? ewentualny koszt naprawy ?
ewentualnie tylko to
http://allegro.pl/czujnik-poziomu-pa...320071224.html
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Parafina (i pochodne) jest w każdym oleju napędowym. W niskiej temperaturze np. już od ok. -5'C dla ON letniego może się wytrącać w postaci kryształków zwanych z racji podobieństwa "kaszą". I taka wtrącona w postaci parafiny "kasza" może się oblepić dookoła pływaka i zakłócać jego prawidłową pracę.Zamieszczone przez PanX89a co to jest ?? bo nie do konca rozumiem ;]Zamieszczone przez 4x4BKFPrawdopodobnie podczas mrozu mogło Ci się trochę parafiny wytracić i zakłócać pracę pływaka
Sposobem na uniknięcie tego typu zjawiska jest dolewanie do paliwa środków obniżających krzepnięcie czyli depresatorów lub zwyczajnej benzyny w ilości od 7-10% ogólnej ilości paliwa.
Jak wyjaśniłem i pomogłem to proszę nacisnąć poniżej po lewo taki "button" "POMÓGŁ"
4x4
PanX89, Sprawdziłeś co masz w rym zbiorniku pompkę z czujnikiem czy oddzielnie czujnik oddzielnie pompkę :?:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
