poniżej 50st C na szafie Skoda Octavia 1,6 AEE 75KM 2001
  • rafano
    ja siedzę w paliwach. Lotos powolutku ale na Mol to już parę % zarobiłem. Myślę, że ile Kadafi będzie mieszał tyle na paliwie raczej się nie straci, ale jak z nim skończą to raczej będę wychodził. Z gupia francy po minutowej analizie technicznej zakupiłem CEZ i też się nie przejechałem. Na Boryszewie 2 razy popłynołem i zrezygnowałem z kupna po 1,8, a można było trochę przytulić (dzisiaj oscyluje w okolicy 2,19) chyba już za późno na nabycie. Ciekawie zachowuje się Centrozap, kupiłem na próbe i czekam na górkę, a faluje często. Wiem, że przy tak dużej spółce jak PGNiG o szybki zarobek trudno, ale może parę groszy podciągnąć po jakimś czasie.
  • bocian1
    • 8
    mam kłopot w postaci braku pokazywania jaka jest temp. płynu chłodniczego. Pojechałem na vag-a i temp. 87 st C natomiast wskazówka nawet nie drygneła i wskazywała niby 50 ale tak jakby leżała za "zero". Czy ktoś się spotkał z taką sytuacja? Będę wdzieczny za każdą wskazówkę. Pozdrawiam
    • winni77
      • 2183
      Może to pomoże? http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ka+temperatury.
      Mój "Batmobil"
      • deviltomek
        • 246
        prawdopodobnie czujnik od temperatury dla zegarów (są dwa jeden dla sterownika drugi dla zegarów) najlepiej zrobić w VAGu test zegarów jesli wskaźnik sie wychyla sprawdzic ww czujnik
        • bocian1
          • 8
          Czujnik od temp na bloku i termostat ostatnio wymieniłem, a na vag-u temp wskazuje prawidłowo ( 87 stop. C), mało tego test zegara również w porządku, wszystkie wskaźniki się podniosły łącznie z tą wskazówką od temp płynu. Nie mam pomysłu na tą usterkę.
          • german81
            • 1414
            • AUQ 1.8 20VT 180 KM
            • BZB 1.8 TSI 160 KM
            to moze masz uszkodzony kabelek miedzy szafą a czujnikiem
            diagnostyka vag 602-614-253
            • bocian1
              • 8
              jeśli podejrzewamy ten kabelek, to uda mi się samodzielnie to zlokalizować i naprawić usterkę czy też muszę jechać do elektryka?
              • Rufio
                • 19
                Witam mam pytanie dla deviltomek a gdzie się znajduje ten czujnik dla zegarów?
                • german81
                  • 1414
                  czujnik jest jeden dla szafy i dla ecuma 4 piny i znajdziesz go na kkucu wodnym na głowicy po lewej stronie silnika
                  • Rufio
                    • 19
                    Dzięki myślałem że są 2 czujniki . Ten przy silniku wymieniłem i z początku wskazywał dobrze , ale teraz nawet gdy jadę na dłuższej trasie to mi nie dogrzewa wskazówka nie dochodzi do normalnego położenia, gdy ustawię pokrętło temperatury na zimno to podniesie się całkowicie i po włączeniu ogrzewania ponownie już nie spada jeśli ktoś miał taki przypadek to prosiłbym o radę . Pozdrawiam
                    • german81
                      • 1414
                      masz walniety termostat za wczesnie sie otwiera lub sie nie domyka
