[Inne] Twarda praca
  • karolca
    • 431
    [Inne] Twarda praca
    Zamieszczone przez _tm_
    Zrób zdjęcia efektu końcowego i wstawiaj
    Zrobione
    LANEK
  • Jacek1966
    • 24
    [Inne] Twarda praca
    Od kilku dni słyszę tak jakby twardszą pracę silnika (2,0 tdi cr) w zakresie obr 1200-1500.
    Odpala dobrze, moc jest, paliwa nie bierze więcej, tylko tak jakby głośniej.
    Dzisiaj podłączyłem VAGa i jest błąd.
    Z tego co rozumiem to dotyczy pompy układu chłodzenia.
    Ale czy może mieć to związek?
    Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 AN HW: 03L 906 022 GA
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 3265
    Revision: 13H01--- Serial number:
    Coding: 0200072
    Shop #: WSC 35110 377 00999
    1 Fault Found:
    009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
    P261A - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 42348 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.14.23
    Time: 07:52:00
    Freeze Frame:
    RPM: 1495 /min
    Speed: 35.0 km/h
    Voltage: 13.98 V
    Lambda: 95.5 %
    Bin. Bits: 10010111
    Bin. Bits: 00000000
    Temperature: 18.9°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Jeśli ktoś może się wypowiedzieć to proszę.
