problem z elektrycznym podnosnikiem szyby od strony kierowcy
  • chemik316
    • 10
    No w Polskim społeczeństwie olej 5W-40 to juz syntetyk nie ma co lać panie do kilkuletniego auta bo panie rozszczelni się , syntetyka tylko lac do nowego :-)
    Za jakiś czas producenci zaczną sobie zdawac sprawe że informacja konsumentów to nie tylko atut czy prykas wysokorozwiniętych krajów europy zachodniej ale również Polski w której coraz wiecej osób chce być świadomymi konsumentami :-)
  • koolek92
    • 21
    witam.
    jestem tu nowy.
    mam problem z szyba z przodu od strony kierowcy tzn. nie moge jej podniesc ani opuscic,musialem zrobic ja narazie na stale...
    jak chce opuscic lub podniesc to slychac takie pstrykniecie i nic sie dalej nie dzieje...
    wydaje mi sie,ze to cos z kostka...
    co zrobic??
    pomozcie.
    z gory dziekuje
    • delanopl
      • 831
      Sprawdź prowadnicę szyby- linki i plastikowe elementy, czy wszystko całe. Zerknij też na wiązke w drzwiach czy cała, czy przewody aby nie połamane.
      • koolek92
        • 21
        wszystko ok,na moje to cos z kostka,albo jakies zwarcie tylko gdzie??
        • delanopl
          • 831
          koolek92, ale o jakiej kostce mówisz? może silniczek już skończył żywot skoro tak
          zwarcie ? :|
          • koolek92
            • 21
            a jak mam sprawdzic czy silniczek dziala??
            • jacki64
              • 82
              Prawdopodobnie "przełamał" się przewód w gumowej harmonii łączącej karoserię z dżwiami. Przerabiałem to w innym aucie grupy VAG. Sprawdź najprostrzym miernikiem czy prąd dochodzi do silniczka podnośnika. Jesli nie to trzeba wygrzebać kostkę ze słupka i posztukować lub najlepiej wymienić uszkodzony przewód.
              • rafal-rafik
                • 66
                dziś przy domykaniu szyby słychać było trzaski. Parę godzin później otwierałem szybę ale nie otworzyła się do końca (też towarzyszyły temu trzaski) jak chciałem zamknąć, szyba się podnosiła i opadała i nie chciała się sama dosunąć więc pomogłem dosunąć ręką i już tego nie ruszałem... o co chodzi :?: :?: :?:
                • mobi65
                  • 291
                  Zamieszczone przez rafal-rafik
                  prawdopodobnie linka ci sie zagiela i uszkodzila slimak w mechanizmie podnoszenia szyby
                  • rafal-rafik
                    • 66
                    da się to łatwo naprawić :?: czy trzeba wydać krocie
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Jeżeli zgrzytało to prawdopodobnie linka pogięta i z naprawą może być kiepsko. Latwiej, szybciej i bez nerwów wymienić na nowy koszt na allegro to jakieś 100 pln z przesyłką wymienisz sam bo to proste
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • rafal-rafik
                        • 66
                        dzięki panowie
                        może jakoś to zrobię sam :P
                        • splawik
                          • 1292
                          Zamieszczone przez tomus7
                          Zamiennik, ori do 300zł.
                          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
