czek silnika
  • anol89
    • 38
    czek silnika
    Zamieszczone przez gombol
    Niestety szanse blikie zeru, żeby po pracy bez czynnika przeżyła
    Spokojnie gombol. Jak by tak było to połowa z nas miała by zatarte sprężarki, tymczasem producent podaje w instrukcji serwisowej:
    "W doprowadzeniu oleju do sprężarki występuje zabezpieczenie,
    które chroni sprężarkę przed uszkodzeniami w przypadku
    opróżnienia obiegu czynnika chłodniczego. Dzięki zabezpieczeniu
    w sprężarce pozostaje około 40–50 cm3 oleju chłodniczego.
    Sam jeździłem nie wiedząc, że mam przetarty przewód przy skraplaczu bez czynnika jakiś czas i nic się nie stało. Jak nie ma ciśnienia to wprawdzie sprężarka w naszej klimie pracuje cały czas, ale na minimalnym skoku tarczy i wewnętrznym bypassie. Tak więc jest duża szansa, że sprężarka jest OK, no chyba, że rzeczywiście padł N280.
    Karol
    Pensjonat Karwia
    Wielkanoc 2014 nad morzem
    Wielkanoc nad morzem 2014
  • łukaszłódź
    • 7
    czek silnika
    witam wszytskich użytkowników i właściecieli skoda octavia.
    chciałbym się dowiedzieć więcje na temat błędu silnika za niskie ciśnienie silnika.
    może ktoś miał podobny problem? chciałbym wiedzieć czy to turbina do regeneracji lub wymiany, czy może coś innego. jest to wariant mocy 110
    pozdrawiam i czekam na podowiedzi
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jak bys podał wiecej szczegółów np.logi mozna by było powiedziec cos bardziej konkretnego bo tak to wruzenie .ale tak na poczatek to mozesz miec gdzies nieszczelnosc w układzie ,problem zn75 ,walniete turbo ,egr
      diagnostyka vag 602-614-253
      • łukaszłódź
        • 7
        czy mozesz powiedziec co to sa logi i inne terminy ktore podales w poscie.?
        jest to moj pierszy post na tej stronie i sie troche nie orientuje
          Zamieszczone przez łukaszłódź
          pierwszy krok to podpiąc auto do kompa i wtedy powinno okazac sie co jest nie tak
          • german81
            • 1414
            logi jest zapis danych oczytanyc z czujników w czasie pracy silnika tutaj masz linka od kolegów vw jak zrobic logi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803 zrób logi z 3 i11 grupy i wklej tu na forum moze do zcegos dojdziemy .ajeszcze sprawdz czy sa zapisane jakies błedy jesli tak to podaj numery błedów to tez ułatwi diagnoze
            • łukaszłódź
              • 7
              dzieki za podpowiedzi jak tylko to zalatwie to sie odezwe
              pozdrowieniaa!
