[O1] Klik przy ruszaniu
  • solkan83
    • 12
    Czy może ktoś z Was zdecydował się na skorzystanie z tego produktu http://www.excellente.pl/index.php?p=opis ? Niedługo kończy mi się okres gwarancji i zastanawiam się czy warto.
  • Wendetta
    • 46
    Od jakiegos czasu slychac w zawieszeniu (tak mi sie wydaje)
    Taki klik cos takiego. Slychac to przy ruszaniu i jak
    jade jak dodam wiecej gazu to jest podobny odglos.
    Odglos dobiega z prawej strony
    Gdzies z okolicy przedniego prawego kola.
    Zawieszenie podobno jest oki tak twierdzi moj mechanik.
    Co to moze byc.
    Dzieki za pomoc.
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      sprawdź osłonę przegubu być może padła no i przy okazji prawdopodobnie przegub
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • delanopl
        • 831
        tomus7, dokładnie, przeguby tyrkają jak coś nie tak sie dzieje
        Wendetta, a "mechanik" nie wiedział co się dzieje?
        • Wendetta
          • 46
          Gumy zewnetrzne (te przy kolach)
          sa cale nie zwrocilem uwagi na gumy te przy skrzyni
          (tak mi sie wydaje).
          • konkon
            • 667
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            U mnie zaczęło klikać przy ruszaniu z lewej strony, wkrótce potem poleciał sworzeń wahacza, po wymianie ustało.
            Konrad
            OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
            90 konny AGRessor
            PerfectServiceBy DGW
            WhitePride :smokedevil
            • kowal 2002
              • 5161
              U mnie w Cordobie tak klikało i okazało się, że była za słabo dokręcona centralna nakrętka/śruba piasty. Po dokręceniu jak ręką odjął...
              • Wendetta
                • 46
                jeszcze wczoraj zauważyłem że to klikanie pojawia się jak jest ciepły silnik. Rano jak ruszam z pod domu to tego nie ma pojawia się dopiero po przejechaniu ok. 30 km.
                • delanopl
                  • 831
                  Wendetta, a sprawdź jeszcze mocowanie stabilizatora, dziś kolega co ma A3 opowiadał o takim klikaniu jak u Ciebie i okazało się ze to właśnie to było u niego. A zawieszenie bliźniacze w obu autach.
                  • MirkuS
                    • 3
                    Stawiam na łącznik stabilizatora, miałem podobną przypadłość słyszalną szczególnie przy ruszaniu z miejsca, 35 zł za stronę załatwiło irytujący problem.
                    • Wendetta
                      • 46
                      Na razie się wszystko uspokoiło dzięki za sugestie.
                      [ Dodano: Pon 29 Lis, 10 19:09 ]
                      Dzis wymieniłem silent-block wahacza i marazie jest spokój.
                      Dzieki za pomoc.
