problem z odpaleniem
  • tolencio
    • 6
    Mnie sie zdaje że w tourach 2 musimy wymieniać całą gałkę. Z najprostszych rzeczy w środku to zamykana półka ponad środkowymi nawiewami i schowek na okulary w podsufitce.
    Tomek
  • Lokiszta
    • 6
    Witam wszytskich mój problem polega na tym, że silnik(1.9TDI 90KM 1997 ROK) coraz słabiej odpala na ciepłym silniku nie zauważyłem aby przy odpalaniu z ruły coś się wydobywało.Sprawdzono już kat trysku jest lekko przesunięty stwierdzono, że to napewno nie jest przyczyną , zmieniono świece żarowe i nic.Silnik jak jest ciepły odpala po 7 sekundach i jest coraz gorzej, czy to już się pomopa kończy czy jest coś ewentualnie do sprawdzenia.Proszę o rade.POZDRAWIAM
    • bradley
      • 1465
      Zamieszczone przez Lokiszta
      Na pewno nie poniewaz w pompowtryskach nie sprawdza sie kata wtrysku...
      W jakiej kondycji jest rozrusznik?
      Sprobuj dygnac dawke startowa paliwa w adaptacjach na maxa, a jak nie to pozostaje chyba korekta mapy startowej. Przed odpaleniem na cieplym silniku zdejmij wtyczke od czujnika temperatury cieczy.
      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • JanuszSz
        • 2835
        bradley,
        To w AGR-ze z 97 roku są pompki? :shock:
        Lokiszta, Umów się z Aligatorem.
        Wojciech Gołąbek (Aligator)
        Katowice ul. Józefowska 6 (dojazd ulicą Energetyków)
        tel. +48 606 34 11 44
        e-mail [email protected]
        • bradley
          • 1465
          JanuszSz, patrzylem sie po profilu AUY
          W przypadku AGR, to kat nie bedzie i tak wplywal na odpalanie nacieplym (bo jak na zimnym pali to na cieplym tez musi). Tutaj pzypadek: siada rozrusznik, mapy startowe do poprawy, siada pompa.
