Awaria O2 na tablicy kolorowo
  • gromyk
    Zamieszczone przez Voit
    Zamieszczone przez 4x4BKF
    (...)O dziwo miały jakiś tam filtr polaroidowy bo patrząc prze dwie pary i przekręcając je w widac było paski - ponoć tak to się sprawdza
    Filtr polaryzacyjny to bardzo przydatna rzecz i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie porządnych okularów p/słonecznych bez tego filtra.
    ...Nie oszukuj się, okulary Ray-Ban za cztery dolary nie istnieją.
    Nędzne podróby - być może, ale szkoda by mi było czterech dolarów i oczu.
    A zwłaszcza oczu dziecka.
    Wiesz Voit, dzięki że powiedziałeś bo chyba do końca życia żyłbym w przekonaniu, że za parę dolców mogłem mieć siatę RayBenów i nie skorzystałem z tej okazji.
    Ale muszę Cię pocieszyć - jestem jeleniem - i kupiłem OAKLEYe. Oczywiście w przekonaniu, że za osiemdziesiąt filipińskich peso (jakieś dwa dolce) robię interes życia) Ba, kupiłem dwie pary!
  • Fenactil
    • 11
    Jechałem dzisiaj do pracy swoją O2 1.9 tdi 2007 pogoda plucha, deszcz, nagle poczułem dwa szarpnięcia jakby brakowało paliwa, następnie silnik zgasł. Odczekałem, zapalił. Obecnie pali z pewnym trudem, a na konsoli pali się czerwona kontrolka oleju- sprawdzałem poziom ok, kontrolki pracy silnika to chyba check engine, świec, absu lub kontroli trakcji w jednym, nie działa obrotomierz. Bezpieczniki ok. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być. Komputer dopiero za 2 dni.
    [ Dodano: Wto 09 Lis, 10 12:50 ]
    Dodam jeszcze,że wczoraj sprawdzałem płyn chłodniczy i nie zakręciłem korka wlewu. Dzisiaj znalazłem go na dole. Nie wydaje się żeby spadając coś uszkodził. Myślałem już,że może trafił na moment w tryba paska klinowego i narozrabiał, ale to mało prawdopodobne.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Zamieszczone przez Fenactil
      a to czemu?
      • Fenactil
        • 11
        Komputer dopiero za dwa dni bo jestem dziś i jutro w pracy do wieczora, boję się również jechać ze względu na palącą kontrolkę ciśnienia oleju. Auto stoi pod pracą i czeka aż ktoś będzie miał czas tu podjechać i się podłączyć.
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Fenactil, odezwij sie na naszym wątku-może ktos podjedzie
          zalezy gdzie masz ta prace
          • Fenactil
            • 11
            Jestem w straży pożarnej na Hutniczej w Gdyni.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Fenactil,
              a co może być z autem?
              od zbyt niskiego poziomu oleju poprzez wadliwy czujnik do padniętej pompy olejowej
              albo cos z rozrządem
              na twoim miejscu skontaktowałbym się z Tomkiem z Mostów-jesli to cos powazniejszego bez naprawy się nie obędzie a to warsztat godny polecenia
              jakbys miał pytania to pw
              • czyzyk64
                • 866
                Fenactil, jak tam , udało sie cos ustalić?? daj jakiś namiar na siebie . nr tel. ....
                • Fenactil
                  • 11
                  Jeszce nie czekam na odpowiedź czy dzisiaj będzie podłączona pod komputer.
                  [ Dodano: Wto 09 Lis, 10 17:43 ]
                  tel: 695289595
                  • czyzyk64
                    • 866
                    Fenactil, jak dzisiaj nic nie załatwisz, to jutro rano miałbym chwilke czasu, tak koło 9.00-10.00 to moge podjechac z komputerkiem , aby sprwdzic jakie sa błędy. daj znac sms-em czy jutro bedzie to aktualne. 501 280 008
                    Pozdrawiam Mariusz.
                    • Fenactil
                      • 11
                      Auto odprowadzone do warsztatu czeka w kolejce , do wymiany komputer zakwalifikował czujnik położenia wału korbowego G28, żeby go wymienić w O2 trzeba demontować skrzynię biegów. Oczywiście najpierw sprawdzone będą kabelki (nadzieja matką). Koszty jeszcze nieznane, czekam na tel.
                      Pytanie: Czy ktoś zna cirka abaut koszty rynkowe takiej naprawy. żebym miał jakieś porównanie.
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Fenactil, zależy gdzie zaprowadziłeś auto
                        • czyzyk64
                          • 866
                          Fenactil, jeden z gorszych czujników do wymiany , jezeli chodzi o jego demontaz , jezeli jest kumaty mechanik to poradzi sobie z nim tylko odsuwając skrzynie biegów. Noi oczywiscie pamietaj aby wykasował ci ten bład z komputera.
                          sam czujnik to chyba nic w porównaniu z cena za robocizne. Od ASO to bym uciekał.
                          • Fenactil
                            • 11
                            Zaprowadziłem do znajomego mechanika, Aso oczywiście odpada. Ale każdy musi z czegoś żyć, znajomy matką Teresą nie jest. Dlatego dobrze jest znać jakiś przedział cenowy, w którym poruszają się mechanicy za taką robotę. Napiszę ile to wyjdzie u mnie, auto wjedzie na warsztat zapewne w piątek. Zdaje się, że w O2 takiej roboty nie miał dlatego jeszcze się nie zdeklarował co do ceny.
                            • czyzyk64
                              • 866
                              tak to by wygladal ten nieszczesny czujnik
                                • 11348
                                dzisiaj będę podchodził do tego czujnika u mnie
                                według mojej wiedzy, można go wymienić bez cudowania ze skrzynią :diabelski_usmiech
                                trzeba mieć zdolne rączki
                                [ Dodano: Czw 11 Lis, 10 12:48 ]
                                słyszałem o ASO, że koszt całkowity wymiany tego czujnika to 1400 zeta :shock:
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  Coś mi się obiło o uszy, że do wymiany samego czujnika ( to co wystaje w prawo na fotce wyżej, a nie całości wraz z pierścieniem impulsatora ) wystarczy zdjąć filtr i chłodnicę oleju, ale to zasłyszane info, osobiście tam nie zaglądałem, więc trudno mi to zweryfikować...
                                  • Fenactil
                                    • 11
                                    Krzynol jak uporasz się z wymianą daj znać jak i co.
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Fenactil, było dać do Mostów- oni mają doświadczenie a ceny są naprawdę normalne
                                      • czyzyk64
                                        • 866
                                        dobrze by było , gdyby nie trzeba było wyciagac skrzyni. ciekawe , czy wystarczy tylko wymienic ten mały czujnik , aby było dobrze, ale swoja drogą to cena zwala z nóg. :shock:
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          OK. Mam potwierdzoną informację, że jest tak jak napisałem wyżej ( wystarczy zdjąć chłodnicę i filtr oleju ) i jest bezproblemowy dostęp do czujnika. Czujnik ma oznaczenie 045 906 433A ( zastąpił on od 06.2008 stary czujnik o numerze 036 906 433A ). Koszt czujnika ok. 200 pln. Wymiana tego powinna wystarczyć, bo tam wewnątrz, przy skrzyni to jest tylko taki metalowy pierścień z nacięciami więc nie za bardzo ma się tam co popsuć ( chyba że nawaliło jakiś metalowych opiłków i czujnik zgłupiał ).
                                          • czyzyk64
                                            • 866
                                            krzynol, jak będziesz wymieniał ten czujnik, to porób troche fotek, napewno przyda sie dla potomnych.
                                            kowal 2002, super informacja , napewno dużo pomoże innym forumowiczom.
                                            • Fenactil
                                              • 11
                                              Czy wybór warsztatu okaże się właściwy, zobaczymy.Na przyszłość dobrze znać namiary na zaufany warsztat napiszcie adres w Mostach i nazwę. Staram się zawsze, żeby diagnostykę robił warsztat, który potem naprawia auto, oszczędza to trochę grosza i zmniejsza ryzyko nieporozumień w kwestii błędu rozpoznania problemu.
                                              • Dobrzyl
                                                • 209
                                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                Fenactil, jaki masz przebieg?:
                                                Łukasz
                                                • Fenactil
                                                  • 11
                                                  130.000km
                                                  [ Dodano: Pią 12 Lis, 10 16:46 ]
                                                  Właśnie dostałem telefon z warsztatu,że dobrej jakości czujnik najtaniej wychodzi oryginalny serwisowy. Rzecz w tym,że występuje w trzech rodzajach, których niema na miejscu. W związku z tym ,że elektronika nie podlega zwrotom trzeba wymontować stary i porównać z zamówionymi. Auto dopiero Pn,wt.
                                                  [ Dodano: Pią 12 Lis, 10 16:49 ]
                                                  Cena czujnika od 150-220 z rabatem dla zakładu.
