Zamieszczone przez lukasz3112
brak oswietlenia wewnetrznego, tzw. drzwiówka nie działa !
Powaga? No to się czegoś nowego dowiedziałem :shock:Tagi: Brak
witam
pare dni temu pojawił mi sie problem z oswietleniem wewnetrznym przednim, tzn, przestały zarówki swiecic w pozycji otwartych drzwi. jak przełaczam w pozycje 2, czyli swiatło przez cały czas to zarówki swieca, czyli zarówki nie sa spalone. myslałem ze przełacznik w drzwiach sie zepsuł, ale oswietlenie wewnetrzne tylne, na tylne siedzenia, działa bez zarzuty, wczystkie pozycje, czyli czujnik w drzwiach powinien byc dobry. nie ma pomysłów za co sie wziasc. moze przód jest podłaczony do innej drzwiówki a tył do innej??
moze cos nie łaczy w tym schemacie?? nie wiem jak rozebrac to oswietlenie w podsufitce z przodu, czy trzeba zdjac sama płytke z tymi przyciskami, czy tez razem ze szkiełkiem chroniacym zarówki?? rozbierał to ktos kiedys?? jak to sie robi , od góry trzeba to jakos podwazac czy z boku??
Re: brak oswietlenia wewnetrznego, tzw. drzwiówka nie działa
Kolego to zapewne mikrostykZamieszczone przez revolta12witam
wpisz w szukajkę i dużo znajdziesz tematów
Pamiętaj byłem pierwszy :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
To przykład
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31919
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
mikrostyk na 100 % ale trudno sie to montuje ja kupilem zamiennik zamek i tyle.................................................. ..............
O SERCE SZKODNIKA dba
Perfect Serwis DobryGrześWawa
a u mnie elektryk ominą ten mikro-styk wywiercił dziurkę w drzwiach i wstawił włącznik wciskany przy zamykaniu drzwi przez framugę 30 min roboty i święty spokójAuto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
fidodido, ta krańcówka co Ci wstawił elektryk to powrót do starych czasów
kiedyś to było przodujące rozwiązanie- ważne że skuteczne
sluchaj może i stary sposób ale jary zapomniałem o problemie mikrostykówAuto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
rozebrac drzwi
to zeby sie dostac do tych mikrostyków to musze rozebrac drzwi? potem jakos do zamka i gdzies one tam sa, z tego co rozmiem??
Dokładnie tak :szeroki_usmiechILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Re: rozebrac drzwi
poniżej relacja naszych kolegów z Czech z wymiany mikroprzełącznika :Zamieszczone przez revolta12to zeby sie dostac do tych mikrostyków to musze rozebrac drzwi? potem jakos do zamka i gdzies one tam sa, z tego co rozmiem??
[inline:Zamek-mikrospinac42.jpg] Častá závada je, že odjede mikrospínačdveří. A při otevření dveří nám nesvítí interiérové světlo. A nepípají světla, když jsou zapnutá... a nejde zavřít auto zevnitř
oraz z naszego forum:
