(O1) czyszczenie - płukanie układu chłodzenia
  • zimny_d
    Hej.
    stałem sie po taniości właścicielem głowki pilota <scyzoryka> VW. Numer części:
    HLO 1KO 959 753 HELLA 434MHz
    Jestem ciekaw czy ta głowke jestem wstanie zaadoptować od O2 z roku 2008r. wer. MINT?
  • roszek0
    • 13
    Witam! Szukałem na forum porad nt. czyszczenia zaolejonego układu chłodzenia, ale nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi na mój problem. Proszę o pomoc w tej sprawie.
    Wymieniłem uszczelkę pod głowicą i chłodnicę oleju. Przed wymianą tych elementów w układzie chłodzenia z płynu zrobił mi się klejący "kisiel" - olej poszedł do płynu i strasznie to wszystko zgęstniało. Ręcznie wyczyściłem to, co było możliwe, obecnie układ mam zalany zwykłą wodą. Codziennie od 2 tygodni przepuszczam przez układ 20l wody, ale w zbiorniczku wyrównawczym wciąż pojawia się olej. Pytanie: jak skutecznie przepłukać układ chłodzenia? Wlałem raz ten preparat Prestone, ale efekt żaden. Dodam, że obecnie mam odłączoną nagrzewnicę, bo tak jest zaklejona, że nie ma w niej żadnego obiegu. Nawet powietrzem sprężonym nie dało jej się przedmuchać. Pewnie będzie do wymiany.
    Proszę o pomoc, bo zimno już i muszę zalać układ właściwym płynem.
    • wojtas_110
      • 33
      Scenariusz może byc mniej ciekawy, ponieważ skoro wymieniłeś UPG to czy masz pewność, że głowica jest szczelna??? Jeśli tak, to być może pęknięciu uległ blok silnika, najczęściej pęknięcie pojawia się w okolicach gniazd śrub mocujących głowicę... za sprawą niedokładnego oczyszczenia zagłębień z oleju. Wtedy po dokręceniu śruby wewnątrz gniazda powstaje ciśnienie - olej się nagrzewa i potrafi rozsadzić całe gniazdo... To jest chyba najgorszy scenariusz - wymiana całego bloku lub silnika, ale warto było się najpierw upewnić. Stosuje się w takich przypadkach "szycie" gniazd, ale nikt nie daje na to 100% gwarancji, że wytrzyma.
      • rss
        • 1098
        sprobuj sprawdzic w googlach jak aluminium reaguje na sodę (ja nie pamietam)
        bo soda powoduje 'zmydlanie oleju'. niestety moze byc tez tak ze rozpuszcza aluminium i wtedy jest Qpa. sama waoda czy wymienionym srodkiem tego nie wyczyscisz, bo ani jedno ani drugie nie miesza sie z olejem
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
        • S3 CHRIS
          • 979
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          mozesz zastosowac orginalny srodek do czyszczenia układu chłodzacego
          G052188A3 CENA około 150zł /5l
          • Damianjg
            • 621
            Albo umyj cały układ benzyna ekstrakcyjna, zmyje olej a później ładnie odparuje
            • roszek0
              • 13
              Wymieniając uszczelkę pod głowicą, oddałem głowicę do sprawdzenia i regeneracji w specjalistycznym warsztacie. Jest szczelna, sprawdzona, wymyta i wymienione co tam się dało. mając rozebrany silnik, wszystkie przewody układu chłodzenia wyczyściłem benzyną ekstrakcyjną. nie wyciągałem tylko chłodnicy i pompy wody. Obieg wody jest już prawidłowy. Jak spuszczam wodę z chłodnicy to jest już prawie czysta, tylko w zbiorniczku wyrównawczym zbiera się olej. Wyciągnę go strzykawką, zrobię parę kilometrów i znów wraca olej. Z silnika oleju nie ubywa, więc to musi być olej, który wychodzi z różnych zakamarków układu.
              Rozmawiałem z mechanikiem z ASO Hyundaia - doradził mi zalać układ wodą z proszkiem do prania i w ten sposób płukać- co o tym myślicie??. Może to potrwać ok miesiąca, więc mam pecha, że trafiło mi się to akurat na zimę.
              Spróbuję jeszcze z tym środkiem co polecił S3 CHRIS.
              • rss
                • 1098
                lepiej wymontuj chlodnice i wtedy probuj sie bawic w takie rzeczy na samej chlodnicy. dopytaj sie tego mechanika jakie sa proporcje proszek/woda, zeby sie nie okazalo ze dla odmiany zakleisz chlodnice proszkiem ktory sie nie rozpuscil.
                Do sprzedania:
                • Damianjg
                  • 621
                  To już lepiej zdjąć ta chłodnice i użyć tej benzyny ekstrakcyjnej. Albo zmywacza.
                  • roszek0
                    • 13
                    Dużo zachodu jest, aby wymontować chłodnicę w O1?
                    [ Dodano: Sob 13 Lis, 10 12:56 ]
                    przyznam, że jak czyściłem przewody benzynką to ładnie ten "kisiel" wymyłem.
                    [ Dodano: Sob 13 Lis, 10 13:02 ]
                    rss - soda reaguje z aluminium, właśnie poczytałem o tym trochę w internecie. ale jest to dobry środek czyszczący, bo dodaje się go do udrażniaczy rur.
                    • Damianjg
                      • 621
                      • roszek0
                        • 13
                        Damianjg - jak to ściągnąć? coś mi tam nie idzie
                        • Damianjg
                          • 621
                          podaj meila
                          • dzygi
                            • 91
                            Koledzy odgrzebie trochę temat,
                            potrzebuje czegoś do przepłukania/przeczyszczenia z osadu układu chłodzenia, co polecacie,
                            słyszałem że jest jakiś preparat który płucze się codziennie przez tydzień aż się dokładnie oczyści.
                            Pomóżcie chce to zrobić przed mrozami ...
                            tekst z netu:
                            Kod:
                            Zasadniczym problemem w funkcjonujących układach chłodniczych jest ich czystość wewnętrzna. Spotykane niemechaniczne zanieczyszczenia powstają przy różnych zdarzeniach w okresie wieloletniej eksploatacji układu. Najczęściej są to zlożone produkty rozpadu składników oleju, kwas fluorowy i inne substancje powstałe w wyniku reakcji chemicznych. Ważnym czynnikiem jest dostająca się czasem do obiegu woda, będąca źródłem czystego tlenu. [b]Wszystkie te zanieczyszczenia niemechaniczne mają postać gęstej mazi, odkładajacej się w zagłębieniach i na wewnetrznych łukach rurek obiegu[/b]
                            Auto: Octavia 1 1.9 TDI AHF 110KM 2000r
                            Pomogę - Kasowanie Błędów Nowy Dwór Maz i okolice
                            OPEL (OP-COM do 2010) i VAG (VW Audi Skoda Seat do 2004 - czasami do 2010)
                            • bobasek
                              • 326
                              śmiesznie to zabrzmi ale ja do czyszczenia zaolejonych układów chłodzenia po awarii chłodnicy oleju używam płynu do prania persil (do pralek automatycznych) -
                              daję 250ml na 10litrów wody, zalewam, czekam do uzyskania temp. pracy, 2-3km przejażdżka, spuszczam ten szlam (zdejmując węże)
                              żeby nie czekać aż silnik ostygnie kolejne płukania robię gorąca wodą
                              po 5-6 takich operacjach można przyjąć że jest czysto - niestety czas operacji: cały dzień
                              5,5l/100
                                • 3778
                                może ten środek będzie skuteczny http://www.autoxen.pl/xenum/produkty.../r-flush_300ml
                                piszą, że olej też usuwa.
                                • dzygi
                                  • 91
                                  zakupiłem
                                  jutro zobaczę jaki efekt.
                                  • roszek0
                                    • 13
                                    żadne preparaty specjalistyczne nie przyniosły mi dobrego efektu przy płukaniu układu chłodzenia. Najlepszy okazał się roztwór wody z proszkiem do prania. Może dlatego, że płukałem przez 3 tygodnie, aby w końcu osiągnąć czysty układ. szkoda kasy na co innego. wszystkie przewody wodne zdjąłem i czyściłem ręcznie, bo miałem naprawdę porządny kisiel Ale w końcu pozbyłem się oleju z układu. Te preparaty specjalistyczne można stosować przy wymianie płynu chłodzącego, tak profilaktycznie, jeśli kupujesz samochód i nie masz pewności, czym wcześniej było zalane.
                                    • dzygi
                                      • 91
                                      przy wymianie rozrządu mechanik powiedział mi że jest jakiś preparat który się pieni i przez tydzień trzeba płukać aby był czysty, ale podobno pomaga.
                                      • roszek0
                                        • 13
                                        Może być. Na rynku masa jest tych środków chemicznych. Jednorazowe płukanie jakimś preparatem szałowego efektu nie daje, trzeba tych płukań zrobić kilka- kilkanaście, zależy, z jakim syfem walczysz.
                                        • dzygi
                                          • 91
                                          nie mam pojęcia. auto mam od niedawna, wlane było różowe Borygo i on zostawił osad takiego samego koloru na zbiorniczku, pompie wody oraz termostat (najprawdopodobniej muszę wymienić),
                                          ciężko się skrobie ze zbiorniczka.
                                          wygląda tak jak by się borygo zeschło.
                                          • roszek0
                                            • 13
                                            szkoda czasu i roboty ze skrobaniem zbiorniczka. nie wyczyścisz go w żaden sposób Mój był tak zaklejony, że po tygodniu walki z nim wymieniłem go na inny (używany ze szrotu za 15 zł.). Jeżeli osad w zbiorniczku zasłania ci widoczność poziomu płynu, to lepiej go wymień - dla własnej wygody. Z tego co mi zaprzyjaźniony mechanik radził, to Borygo nie jest zalecany do naszej octy. Najlepszy jest G12 i taki sobie wlałem, nie narzekam.
                                            • dzygi
                                              • 91
                                              a teraz głupie pytanie początkującego,
                                              gdzie jest korek spustowy płynu ??
                                              czy to tan na dole chłodnicy od kierowcy
                                              • roszek0
                                                • 13
                                                Nie wiem jaki masz silnik, ale chyba wszystkie octy mają podobnie. w moim TDI korek spustowy jest na króćcu łączącym gruby przewód wodny z dolną częścią chłodnicy, po stronie kierowcy. Jest to taki charakterystyczny, wygięty plastikowy element. Jak dobrze się przyjrzysz, to widać go z góry, jak zajrzysz pod maskę.
                                                [ Dodano: Pią 07 Paź, 11 21:48 ]
                                                tak to wygląda
