problem z obrotami
  • colaweb
    problem z obrotami
    Kini stary pryku czytaj ze zrozumieniem 9 - urodziny a 10 - imieniny :diabelski_usmiech
    Tak rodzice wybrali i trzeba to szanować.
    A wiem będziesz na mnie wymuszać kolejna flache - da sie zrobić
    Ale i tak wszystkim dziękuję za pamięć.
  • Markiz T.
    problem z obrotami
    mam problem z obrotami samochód w trakcie jazdy przytrzymuje obroty a na luzie kręci na maxa
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Re: problem z obrotami
      Zamieszczone przez Markiz T.
      Czujnik temperatury silnika daje taki objaw
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • alfee
        • 2583
        Markiz T., podłącz VAG-a to się dowiesz. Tu nie ma wróżek.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • Markiz T.
          byłem już u wielu mechaników i żaden komputer nie pokazał błędów
          czy może być to wina tempomatu jak tak to jak można rozłączyć tempomat
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Sprawdź jeszcze linkę bo może się przyciera :lol:
            • mobi65
              • 291
              kolego ja bym sprawdzil czy to nie wina czasem nastawnika , odepnij wtyczke od impulsatora na skrzyni biegow i sie przejedz , jesli to pomoze do masz nastawnik do czyszczenia w pompie wtryskowej
              • Markiz T.
                od niedawna mam ten samochód dokładnie w którym miejscu znajdę ten impulsator
                • mobi65
                  • 291
                  na skrzyni biegow obok wybieraka , masz tam wtyczke ktura nalezy wypiac i sie przejechac
                  • Rekin Chlebojad
                    • 474
                    Markiz T., nie wiem czy w dieslu cos takiego jest , ale kiedys tyle ze w benzynie miałem taki sam problem, tylko że wiele osob myslało że to krokowy poszedł, a to ten silniczek obok krokowego "potencjometr" w moim poprzednim aucie niestety był on sam nie wymienialny a niestety z cała przepustica ktora kosztowała koło 2 tyś zl nowa, objaw miałem taki że raz mi sie tak zdażylo ja sciagam noge z gazu a on na tych samych obrotach, a na luzie falował troszke, a potem juz byla masakra bałem sie do domu wrocic bo nie mogłem na swiatłach biegu zmienic, powod może tkwic jeszcze w zatartej lince gazu (jesli jest na linke oczywiscie), w moim pierwszym przypadku komputer nic a nic nie wykazywał, i wymieniłem w ciemno i pomogło, możesz tez miec pod przepustnica wydmuchana uszczelke (koszt minimalny) podkreslam napisałem o benzyniaku a nie wiem jak w dieslu to jest rozwiazane.
                    [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
