shado, napisz do koja86 on mi zmieniał podświetlenie przycisków na zielone i 2diody na białe tak jak jest w S2 :wink:
[O1] termostat pytanie
Jaka jest w mojej O1 temperatura otwarcia termostatu na duży obieg? Od jakiegoś czasu zauważam że gdy na szafie mam np. 70-75 stopni to ta grubsza rura gumowa do chłodnicy jest ciepła, czy tak ma być?
Silnik też się nagrzewa trochę wolniej, ale jak dojdzie do 90 to tak trzyma cały czas...
Jak trzyma 90 stopni to się nie czepiaj
Silnik wolniej się nagrzewa bo zimniej jest
Temperatura otwarcia termostatu wynosi ~ 87 st. Co do rury to tak ma byc :idea:Zamieszczone przez giqusJaka jest w mojej O1 temperatura otwarcia termostatu na duży obieg? Od jakiegoś czasu zauważam że gdy na szafie mam np. 70-75 stopni to ta grubsza rura gumowa do chłodnicy jest ciepła, czy tak ma być?Elegance
ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
giqus, Piszesz o dolnej czy górnej ??
górna ma prawo być ciepła, a dolna powinna być chłodna do czasu jak termostat się otworzy
Odgrzeje kotleta.
Ostatnio zauwazylem ze cos dlugo auto lapie 90 stopni. Tzn nagrzewa sie normalnie ale potem wskazowka staje tak na 85, czyli prawie pionowo i od tego momentu mija sporo czasu az zlapie 90, tzn jak gdyby idzie o wiele wolniej w gore od 85 do 90 niz od 50 do 85.
Na dodatek jak wlacze ogrzewanie, powiedzmy wentylator na 1 i ogrzewanie na max potrafi spasc tak do 80-05 stopni. Jakos nie przypominam sobie zeby wczesniej sie tak dzialo. Powinienem zaczac martwic sie o termostat?
Miałem podobnie wymiana termostatu uzdrowiła sytuację a warto zrobić to przed zimą a koszt niewielkiZamieszczone przez firmekOdgrzeje kotleta.
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Tego nie wiem ale napewno sytuacja sie poprawi.Zamieszczone przez firmektom2212, tomus7, Dzieki za odpowiedz! Jedno moze glupie pytanie ale czy przy padnietym termostacie zapisza sie jakies bledy?
Teraz mi się przypomniało napewno nie bo jak padł czujnik temperatury to wywaliło błąd czujnika.
