[O2] Problem ze sterownikiem 3C8 937 049 E
  • zielony81
    • 63
    Zlikwidować senat, straż miejska która ch*** robi i połowę stanowisk grzejących dupy przy prezydencie a te pieniadze wydać na remont dróg :lol:
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11351
    Problem po założeniu sterownika 3C8 937 049 E jest taki, że są notoryczne błędy:
    maxidot: left(right) rear side lamp not working
    vcds: electrical fault in circuit M2(M4) left(right) tail lamp
    dla niezorientowanych jest to błąd lamp tylnych pozycyjnych
    u nas M2 i M4 to są podwójne tylne pozycje L i P
    najśmieszniejsze jest to, że żarówki działają, żadne kodowanie tego nie likwiduje,
    zaś dzisiaj wyczaiłem, że jak mam podniesiąną tylną klapę to błąd nie występuje!
    przypomniałem sobie, że sterownik jest z paska CC, a ten posiada podwójne lampy
    jedne na budzie, drugie na klapie i myślę, że to będzie to.
    więc potrzebuję schemat tylnych lamp do paska CC, jakby ktoś miał pełny wypas
    elsy i podrzucił to będę wdzięczny (ja mam tylko skodę)
      Spróbuj zakodować bajt 18 na 33...
        • 11351
        Zamieszczone przez Enriquez
        Zamieszczone przez krzynol
        ...żadne kodowanie tego nie likwiduje...
          256 kombinacji przerobiłeś?
            • 11351
            a po co w tym bajcie przerabiać 256?! :shock:
            przecież napisałem, że chodzi o inne lampy niż tam wymienione
            a w tym bajcie masz 8 bitów opisanych,
            które kontrolują, na której żarówce ma odbyć się zimna diagnoza
            bardziej bajty wyższe mnie interesują od 24 w górę, bo nie są opisane
            sterownik jest 30 bajtowy - jak masz opisy bajtów 24-29 to dawaj
            [ Dodano: Pon 15 Lis, 10 20:03 ]
            podaję dla potomności
            Bajt 24 odpowiada za jasność świateł pozycyjnych na klapie
            dotyczy passata cc, tuarega, tourana, audi, itd czyli tych wszystkich,
            które mają dodatkowe światła na klapie
            dla octavii ustawiamy na zero i pozbywamy się błędów wymienionych w zajawce postu
            mogę też zaopiniować, że sterownik ten obsłuży cornery w O2
            [ Dodano: Pon 15 Lis, 10 20:04 ]
            ale dla ciekawości, chętnie obejrzałbym schematy tylnych świateł np. z passata cc
              faktycznie masz rację. Za bardzo się przyzwyczaiłem do FL.
              Passat 09 Sedan ma takie oto kodowanie:
              Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
              Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
              Component: Bordnetz-SG H54 2602
              Revision: 00H54000 Serial number: 00000006029079
              Coding: 03828F0700041A00470A00000F000000000B5D435C00012000 0000000000
              Shop #: WSC 00028 028 00001
              Part No: 3C1 955 419 A
              Component: Wischer 080609 004 0206
              Coding: 00046997
              Shop #: WSC 00028
              No fault code found.
