[O1] wymiana linki pokrywy silnika
  • guciod
    • 13
    jeżdziłem od nowości przez 3 lata mitsubishi.wprawdzie nie lancer a l200 ,ale chodzi tu o markę.bierz chłopie skodę,nawet się nie zastanawiaj.jak coś w "miśku" piardnie to ceny części Cię zgarbią.bierz skodę
    zresztą co i tu gadać.skocz sobie na forum do Mitsumaniaków i poczytaj o lancerach.użytkownik prawdę Ci powie
    Buhaj_2007
  • majkel2420
    • 33
    Witam. Będę musiał wymienić linkę pokrywy silnika, czy jest z tym jakiś większy problem?
    Z góry dziękuję za porady i pomoc.
    • delanopl
      • 831
      A co urwała się? Nie będziesz miał, to jest że tak powiem plug&play- dobrze jakbyś linke przesmarował towotem jakimś
      • majkel2420
        • 33
        Nie, nie urwała się, tylko wyciągnęła. Nie mogę maski otworzyć bez drugiej osoby. Ja ciągnę za wajche, a druga osoba podnosi maskę.
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez majkel2420
          Przez pociagnięcie wajchy zwalniasz zabezpieczenie i wtedy dodatkowym języczkiem umieszczonym pod paską zwalniasz zamek chyba że się mylę :P Więc koledzy mnie poprawią ops:
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • majkel2420
            • 33
            Zasady otwierania maski znam Tylko,że zamek nie puszcza ucha od klapy, dopiero jak się ją podnosi za pomocą drugiej osoby.
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              zabezpiecz klapę przed opadnięciem i załóż linkę na zaczep i będzie OK
              • majkel2420
                • 33
                Linka jest umieszczona prawidłowo.
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Teraz doczytałem linka jet po prostu za długa .
                  Rada prosta zrób supełek na lince zawiązując ją lub obetnij końcówkę i załóż uniwersalną końcowkę bąź zrób ją ze złączki do kabli
                  • delanopl
                    • 831
                    tomus7,dobrze mówisz, ale ja bym nie kombinował z odcinaniem, bo długości odpowiedniej wcale nie musi trafić a i zakończenie linki musi być solidne a to już nie jest takie łatwe kiedyś otwierałem maskę jak zapomniałem założyć linke do zamka- nic przyjemnego
                    • majkel2420
                      • 33
                      Linka OK, zamek OK. Wystarczyło opuszczenie zamka trochę niżej i jest dobrze
                      Dzięki wszystkim za porady
                      • Gdanszczanin
                        • 24
                        Ja mam podobną sytuację. Muszę rączkę otwierania prawie wbić do góry w zegary. Zapewne jest rozciągnięta. Kupiłem nową koszt 25 zł to nie majątek. Tylko jak jawymienić trzeba o czymś pamiętać ? postępować jakoś według schematu aby coś poszło nie tak ? czy opuścić zamek tak jak kolega i niech działa dalej ale chyba mając nową linkę lepiej ją wymienić jak to zrobić ? dzieki za opis wymiany.
