[OI] ASR - pytanie
  • damdan
    • 3
    [OI] ASR - pytanie
    Zamieszczone przez Skfarek
    Morgoth, pozostaje jeszcze kwestia mentalności (zwłaszcza w Polsce), w chwili obecnej idea wydania 80-90 tys. zł na koreańskie auto czyli Hyundaia czy Kię dla większości jest mocno abstrakcyjna nawet mimo lepszego wyposażenia lub mocniejszego silnika w tych ostatnich :wink:
    Lepiej wydać na Koreańczyka 80-90 tys. niż 100 tys. za Francę albo 120 tys. za Niemaszka, lub Japońca co?
    Ja uciekłem po kilku latach z ukochanej (kolejnej) Toyoty, do duuużo tańszej Skody, ale mam lepsze wyposażenie, DSG, turbo w benzynie i takie tam, które w Japońcu w ogóle nie występują.
    Jeśli koreańce wprowadzą w końcu skrzynie 2-sprzęgłowe i silniki z turbo w benzynie, to bez skrupułów ucieknę z następnym autem do nich. Przestałem przywiązywać się do marek.
    [ Dodano: Czw 21 Kwi, 11 10:56 ]
    W ostatnich tygodniach w wielu magazynach motoryzacyjnych pojawiły się testy Hyundaia i40 SW w wersji zasilanej dieslem 1.7 136 KM. Co więcej wszystkie źródła bazowały na tym samym samochodzie, udostępnionym do testów - fotki niemieckie, brytyjskie i polskie prezentowały ten sam egzemplarz z jednymi tablicami rejestracyjnymi.
    W tym tygodniu Anglikom z Auto Expressu wpadł w ręce model z silnikiem benzynowym 2.0 GDI o mocy 175 bhp, więc niebawem można się spodziewać podobnych testów polskiej prasie
    Tymczasem wspomniany teścik:
  • nizus
    • 22
    [OI] ASR - pytanie
    Swoją skodę mam od niedawna. Mam pytanie dotyczące ASR. Idzie zima, więc myślę sprawdzę wogole jak to działa. Włączyłem przycisk, zapaliła się kontorlka na desce rozdzielczej, wyglada ze wsyzstko jest ok. ruszyłem na trawie wilgotnej , dałem gazu a tu koła boksowały jak szalone, trawa wyrywała na 2 metry w góre, to samo na błocie, kompletnie żadnej reakcji???
    o co to chodzi???
    Nizus
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jak sie kontrolka swieci na desce to masz wyłonczony ASR
      diagnostyka vag 602-614-253
      • lesiu
        • 149
        Kolego w momencie wcisniecia przycisku zapala sie lampka na wyswietlaczu i wowczas ASR jest wylaczony wiec nic dziwnego ze kola buksuja. ASR jest aktywny jak lampka nie swieci.
        lesiu
        • nizus
          • 22
          Nie no, niemożliwe to jest sprawdze to i dam Wam znać
          • Space99
            • 275
            Bardzo się przydaje na śniegu i błocie też. Raz wdrapywałem się na górke z przyczepą po takim błocie że chwilami myślałem że wisze na silniku :P Ale dała rade tylko dzięki ASRowi. Po wyjechaniu aż śmierdziało z klocków hamulcowych :szeroki_usmiech
            pozdrawiam Marcin
            Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
            • Bialy
              • 306
              Jednak w kopnym śniegu warto ASR wyłączyć i tak samo w jeździe po dość wysokim nieubitym śniegu. Z wyłączonym ASR przejdziesz siłą rozpędu, a ASR jednak zwalnia.
              • tryton
                • 935
                Zamieszczone przez Bialy
                Warto też wyłączyć przy wykopywaniu się z zaspy , ja wielokrotnie musiałem wyłączyć przy podjazdach na oblodzonej drodze stanowczo jak droga idzie pod górkę . A w lecie przy ruszaniu ostro na drodze gdzie jest naniesiony piach ziemia też lepiej bez ASR u
                • domino_EL
                  • 204
                  Zamieszczone przez nizus
                  mozliwe mozliwe i tak wlasnie jest, przy wlaczonej/zapalonej kontrolce na zegarze system ASR jest w trybie OFF . Przyznam sie szczerze nie wiem jak w jedynce jest z wylaczeniem ESP , bo w efelce "niestety " ESP jest caly czas aktywne ...
                  ..... >>> JEŻELI ZA PIERWSZYM RAZEM CI SIĘ NIE POWIEDZIE, TO SKOKI SPADOCHRONOWE NIE SĄ DLA CIEBIE <<<<< ....
                  • PieTrzaK
                    • 1323
                    Można jeszcze tylko dodać że w trakcie kiedy ASR ingeruje to kontrolka mryga, żeby się kolega nizus nie zdziwił
                    • Sev
                      • 1295
                      ...i to chrupanie które może się pojawić to nie korniki wcinające auto od podwozia tylko EDS
                      6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                      Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                      • oizo
                        • 394
                        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                        esp nie da sie calkiem wyłączyć podobno
                        Moja furka
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
                        • Gość
                          Zamieszczone przez Space99
                          pomaga , ale EDS i to on pracuje przy uzyciu klockow wyhamowujacych kolo tracace przyczepnosc, a wtedy napedza sie drugie. ASR niestet, ale muli auto, tylko do dzis nie jestem pewien czy przez odpowiednie dawkowanie paliwa czy tez klockami, ale mysle ze to pierwsze. ASR sie wylacza, EDS nigdy, ESP jeszcze nie sprawdzilem, ale zima idzie :wink:
                          • Sev
                            • 1295
                            Golas27, EDS wyłączysz wyciągając bezpiecznik od ABSu
                            • Gość
                              Zamieszczone przez Sev
                              tak albo jak zabraknie plynu hamulcowego.
                              • skalar
                                • 575
                                EDS wyłącza się po przegrzaniu hamulców.i działa do prędkośći 40km/h
                                • Space99
                                  • 275
                                  znalazłem opisys systemów stosowanych w skodach
                                  - ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół,
                                  - MSR - system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem,
                                  - MBA - mechaniczny system wspomagania awaryjnego hamowania,
                                  - ACS - system ostrzegający przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka,
                                  - ASR - system kontroli trakcji,
                                  - ESP - system stabilizacji toru jazdy,
                                  - EDS - system zapobiegający poślizgowi kół napędowych podczas ruszania, przyspieszania lub jazdy pod górę.
                                  pozdrawiam Marcin
                                  • Sev
                                    • 1295
                                    EDS to raczej pewien rodzaj blokady mechanizmu różnicowego bo czy zapobiegnie poślizgowi na osi napędzanej w 100%? no nie wiem... bardziej wyrówna prędkość obrotową kół.
                                    • arccuss
                                      • 397
                                      Opisy skrótów systemów, stosowanych obecnie przez Skodę znajdziesz na ulotce superba- w linku poniżej (na dole drugiej strony)
                                      Pozdrawiam..
                                      [ Dodano: Sro 24 Lis, 10 16:01 ]
                                      Dokładnie...
                                      Inne systemy:...
                                      http://pl.wikipedia.org/wiki/ESP_(motoryzacja)
                                      http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_(motoryzacja)
                                      Perfect Service by DGW
                                      • skalar
                                        • 575
                                        zasada EDS
