[O1 99'] Swiecaca sie kontrolka temperatury płynu chłodnicze
  • alx
    • 51
    Panowie jutro sobota - jak najdalej uciekać z domu przed naszymi kobietami :szeroki_usmiech - może jutro po południu sie spotkajmy jak zwykle pod polimexem po południu. Rano woskuję auto a popołudniu jestem wolny w 100%. Co wy na to?
    CZekam na propozycje
  • fryta1979
    • 188
    Takie pytanko mam. Dziś rano (temp. -1.5 C) jak odpaliłem Octavie, na chwile zapaliła mi się kontrolka czerwona, taka sama jak przy wskazówce temperatury płynu chłodniczego. na jakieś 30 sek i potem zgasła. Czy to jakaś niepokojąca objawa?
    Z góry dzięki za pomoc.
    • Sev
      • 1295
      2 sprawy:
      1. sprawdź poziom płynu chłodzącego,
      2. jeżeli poziom płynu jest ok, w zbiorniczku masz 2 elektrody, przeczyść je.
      Było na forum.
      6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
      Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
      • fryta1979
        • 188
        Poziom płynu jest ok ... gdzie te elektrody? jak je przeczyscic?
        • phrix
          • 1000
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          W zbiorniczku płynu G12. Są to dwa druciki "pomiziaj" je lekko bo osad może robić problemy
          _
          • fryta1979
            • 188
            Tak wiem ... katoda anoda elektroda ] to jest jakaś wtyczka która sie wypina z tego zbiorniczka? czy trzeba o całego demontować?
            • Sev
              • 1295
              Nie trzeba, scyzoryk lub płaski wkrętak i do roboty.
              • fryta1979
                • 188
                Dzieki Panowie ... zobacze o co kaman i jak nie pomoze dam znac ]
                • splawik
                  • 1292
                  fryta1979, Niestety częsta przypadłość O1.
                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                  • telik
                    • 14
                    niestety na elektrodach osadza się brud z płynu i to powoduje takie swiecenie można wymienić zbiorniczek jest tani 50 zł oryginał w ASO
                    Telik
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez telik
                      a po pierona wymieniac????? wystarczy śrubokrętem posmerac to co trzeba.....i gotowe!
                      • splawik
                        • 1292
                        A po roku znowu to samo, do czyszczenia raz na jakiś czas trzeba się przyzwyczaić. :szeroki_usmiech
                        • fryta1979
                          • 188
                          Panowie ale te elekTrody to sa wtopione w zbiorniczek ... jak je cholera wyczyscic?
                          • splawik
                            • 1292
                            Zamieszczone przez fryta1979
                            Przez dziurę co się płyn wlewa
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              masz taka duzo dziurownie od góry........, ze nawet dobry "kałach" by tam sie zmiescił
