Wesołych Świąt
ABS na żółto
Podpiąć pod kompa jak przedmówca doradził.
Jak nie masz dostępu to sprawdz, czy "drabinki" przy czujnikach ABSu są czyste. Prawdopodobnie padł czujnik koszt niewielki, ale po podpięciu będziesz wiedział który konkretnie padł.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Zamieszczone przez BialyJak ASR zgasł to gdy ruszysz i przekroczysz 20km/h ABS też zgaśnieMOCY PRZYBYWAJ
Ja kiedyś miałem przypadek, że typek zajechał mi drogę przez co byłem zmuszony awaryjnie hamować i chciał nie chciał wpadłem w dziurę na drodzę (nie dużą - o dziwo ) zapalił się ABS, bo w Golfie nie miałem ASR. Świeciło przez kilka km, reset nie pomagał, po czym zgasło. VAG pokazał przerwę/zwarcie do masy prawego koła, które wpadło w dziurę jako SPORADYCZNY. Błąd skasowałem, a problem nie pojawił się więcej.
