[O1] Problem z LPG
  • Cinek 77742
    • 13
    [O1] Problem z LPG
    Zamieszczone przez czto
    Prawie się zdecydowałem na Harrego III + Sirio AS100, jednak jak zacząłem analizować gdzie i kiedy mam zamiar używać radyjka, czyli tylko na wyjazdach kilka razy w m-cu, to zastanawiam się czy jest sens wydawać ponad 6 stów na zestaw. Dlatego szukam tańszej alternatywy.
    Harry II + Sirio AS-100
  • pawulon1971
    • 196
    [O1] Problem z LPG
    Szukałem i nic nie znalazłem , a mam problem z gazem na wysokich obrotach jest wszystko ok.gdy tylko zdejmę nogę z gazu to albo silnik zgaśnie albo strasznie falują obroty.Co to może być zapchany filter czy coś z parownikiem ?
    Paweł
    • ahmed799
      • 6912
      a moze to nie wina gazu tylko masz silniczek krokowy lub sonde lambda padniete. Podjedz na komputer i niech sprawdza bo tak mozna wróżyc tylko z fusów.
      филип
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Re: Problem z LPG
        Zamieszczone przez pawulon1971
        A jak zachowuje się na benzynie :?:
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • pawulon1971
          • 196
          na benzynie wszystko cacy i tu właśnie jest bul,bo gdyby wariował też na benzynie to mogło by wskazywać na sondę bądź krokowy a tak to nie wiem
          Paweł
          • ahmed799
            • 6912
            jedz najlepiej na komputer wszystko Ci sprawdza i bedziesz wiedzial.
            филип
            • pawulon1971
              • 196
              i tak chyba zrobię bo nic nie wydumam
              Paweł
              • tom2212
                • 3892
                pawulon1971, a nie strzela na gazie ?
                • pawulon1971
                  • 196
                  nie nie strzela tylko brak wolnych obrotów i też nie zawsze bo niekiedy zdarzy się że są te wolne przez jakąś chwilę
                  Paweł
                  • tom2212
                    • 3892
                    to prawdopodobnie możesz mieć problem z parownikiem
                    • pawulon1971
                      • 196
                      tom2212 nawet mi niemów bo wczoraj odebrałem od magika z wymiany całych hamulców ad A do Z , a w poniedziałek muszę zapłacić OC
                      Paweł
                      • tom2212
                        • 3892
                        no nie straszę ale jakaś usterka występuje i pewnie wykaże u gazmajstra jeśli pojedziesz a co do kasy to gdy będzie parownik to najczęściej do wymiany są membrany/a a ich koszt nie jest wysoki co innego robocizna ale myślę że do 25-300 się wyrobisz oczywiście jeśli to parownik
                        • pawulon1971
                          • 196
                          tak jak mówisz jeśli parownik to w 300 zł. się zmieszczę bo na wymianę samych membran to się nie zdecyduje,wymienię dwie a kolejne polecą za tydzień i zaś to samo i koszt robocizny,ale mam nadzieję że to tylko filterek
                          Paweł
                          • vince123
                            • 923
                            pawulon1971, obstawiam ze wyregulowanie wystarczy. w feli to mialem...przy okazji filtr gazu do wymiany ..wyrobisz sie w 100zl
                            sprzedam do OI :
                            szyby cala lewa strona
                            nadkole nowe LP
                            kontakt PW
                            • tomus7
                              • 1896
                              • Peugeot
                              pawulon1971, Tylko jedź na komputer do gazowników skoro w bęzynie jest OK
                              • pawulon1971
                                • 196
                                byłem dziś u gazola zaznaczę że na gazie brakowało wolnych obrotów ,po wymianie filtrów i po zmianie czegoś w mapie maja octa ma brak mocy i przy prędkości 80-120 strasznie szarpie a było ok.mam jeszcze do wymiany przewody WN bo jeden ma przebicie i magik twierdzi że wszystko będzie ok. bo ustawił jak powinno być i tu mi śmierdzi , jak jechałem do niego to niunia szła cacy a teraz zdycha,co myślicie zmienić magika ?
                                Paweł
                                • tom2212
                                  • 3892
                                  najpierw reklamuj
                                  • pawulon1971
                                    • 196
                                    wiesz tom2212 mam gościa dość wymienię te przewody i pojade do starego gazola sprawdzonego od wielu lat pomimo że zamknął działalność ale dla starych klientów robi przysługi , i dodzwoniłem się do gościa i powiedział że po świętach postara się pomóc , a paprochów omijać wielkim łukiem
                                    Paweł
                                    • tom2212
                                      • 3892
                                      to dlaczego tak nie zrobiłeś ?
                                      • pawulon1971
                                        • 196
                                        bo goścu ma już zakład zamknięty i nie bardzo chce się w to bawić po cichu
                                        Paweł
                                        • tom2212
                                          • 3892
                                          Jednego macie gazownika /?? nie ma kogoś kto się naprawdę dobrze zna ? lub może gdzieś w okolicy np Piła ?
                                          • pawulon1971
                                            • 196
                                            właśnie ten paproch to z Piły niby najlepszy a w Wałczu też są ale według mnie i innych dopiero raczkuję , na naszą okolicę najlepszy jest ten Grabowski z Trzcianki ale ze względu na chorobę ( rak ) zamknął interes tyle że dla znajomych jeszcze świadczy jakieś usługi
                                            Paweł
                                            • tom2212
                                              • 3892
                                              a inne miejscowości ? Szczecinek, Jastrowie lub Drawsko ? trochę daleko ale może by było lepiej ?
                                              • Kapelusz
                                                • 10
                                                Miałem podobny problem z instalacja Landi Renzo, gaśnięcie silnika minęło po wizycie w serwisie Skody gdzie po badaniu na komputerze podniesiono ciśnienie gazu w instalacji, nastapiła zanaczna poprawa ale czasem sporadycznie silnik gasł (2,3 razy na 1/2 roku. Po następnej wizycie w serwisie problem przez rok sie nie powtórzył ( zainstalowano nowy soft). Pali zimą 8,1 -8,5 L LPG.Pozdrawiam
                                                • pawulon1971
                                                  • 196
                                                  też mam Landi Renzo i po niżej 10L nie mogę zejść a widzę tom2212 że okolice moje znasz ale co z tego jeżeli nie ma porządnego gazola oprócz tego inż.w Trzciance który już nie praktykuje
                                                  [ Dodano: Pon 20 Gru, 10 21:01 ]
                                                  a tak na marginesie to też kiedyś znałem twoje okolice byłem w wojsku w jednostce w BOŻENKOWIE MPS z tego co wiem jednostka już nie istnieje
                                                  Paweł
