Dudnienie, buczenie, rezonans podczas przyspieszania przy 1500 obr
  • yanekk90
    • 2023
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Witam. Mam Octavię 2 FL RS 2.0 TDI 170km 2012r.
    Kupiłem ją jakieś pół roku temu i od tamtej pory mam problem trudny do zdiagnozowania- mając 3 bieg, 1500 obrotów i ok 40-50 km/h następuje głuche buczenie, drgania, rezonans od strony silnika. po przekroczeniu 1500 obr ustępuje, jest ok. To też występuje w momencie toczenia się auta przy zmniejszaniu prędkości i też przy ok. 50 km/h. Bez znaczenia, czy bieg włączony, wyłączony, czy z wciśniętym sprzęgłem. Dwumasa niby była wymieniana przez poprzedniego właściciela.
    Co to może być? Poduszka silnika, przeguby?
    Zauważyłem, że napisałem to w złym dziale- proszę o przeniesienie do działy Octavia II 1Z
  • juno4mm
    • 2019
    • 6
    Jeżeli to zależne od prędkości auta i nie zależnie od obrotów silnika to może być łożysko piasty koła. Co będzie gdy pojedziesz 50km/h na 2ce?- jak piasta to też będzie buczeć.
    Ale, jeżeli to zależy od obrotów to może sprawdź po stronie paska wieloklinowego - sporo tam łożysk i możliwych winowajców: sprawdź rolkę napinacza, łożysko alternatora.
