[O1] ASV problem z ....
  • marlip1
    • 13
    Uwaga uwaga - ponieważ Święta mamy takie jakie mamy to ja z jednym pytaniem do tych co już jeżdżą - jaka jest prawda w temacie JAJ?
    Czyli - jak jest w cholere gorąco (tak 30+C) - bardzo się JAJA pocą w tych skórzanych/cordurowych gaciach czy cały ten pęd powietrza mimo wszystko zapewnia względny komfort? Tylko szczerze i bez żadnych ochów i achów
  • florek186
    • 235
    Witajecie!!!
    Mam ma mały problem odnośnie TDI ASV 110PS przy dodawaniu gazu słychać jakby coś wyło i w miejscu i podczas jazdy tak jakby łożysko nadmieniam że jest nowy rozrząd kompletny łącznie z pompą wody ma zrobione 10 tyś pasek klinowy również jest nowy oleje powymieniane łącznie z filtrami
    może już ktoś się spotkał z takim problemem?
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27260
    Było: 110 KM 235NM
    potem: 129KM 267Nm
    Obecnie: 154KM 354NM
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz rolke napinacza paska klinowego i sprzegiełko alternatora
      diagnostyka vag 602-614-253
      • florek186
        • 235
        german81, ok sprawdzę dzięki
        Było: 110 KM 235NM
        potem: 129KM 267Nm
        • Space99
          • 275
          ... i rolke odwracającą jak masz klime.
          Najlepiej zablokować napinacz w pozycje serwisową i ściągnąć pasek
          pozdrawiam Marcin
          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
          • florek186
            • 235
            Space99, mam klimę ok to też sprawdzę
            Było: 110 KM 235NM
            potem: 129KM 267Nm
            • DGW
              • 2330
              Sprawdź również poziom oleju od wspomagania.
              Z tymże jeśli jest za niski poziom, to odgłos powinien zmieniać się podczas kręcenia kierownicą
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
              • florek186
                • 235
                DOKŁADNIE MAM TAKI SAM OBJAW JAK TEN KTOŚ TEŻ MI TAK BUCZY W KABINIE NAWET PRZY TYCHSAMYCH OBROTACH. CO TO MOŻE BYĆ? OLEJ ZMIENIŁEM I FILTRY.
                :cry: :cry: :cry:
                Było: 110 KM 235NM
                potem: 129KM 267Nm
