Odma- komin BFQ demontaz
  • speede
    • 252
    Witam, mam drobne wycieki na połączeniu pokrywy zaworów i komina odmy. Czy komin jest w tym modelu odkręcamy i są tam uszczelki? Etka pokazuje że tak. Czy ktoś z Was odkręcał ten komin, a może jest on klejony i wystarczy uszczelnić klejem. Sam komin ma takie wypustki z zewnątrz jakby do odkręcania ale nie jestem pewien, nie chce połamać. Dzięki
    Ostatnio edytowany przez speede; 2789.
  • luckd
    • 318
    Wg etki jest tam taka sama uszczelka jak pod korkiem wlewu oleju. Kiedyś przymierzałem się do odkręcenia tego komina ale za nic nie chciało puścić, dałem sobie spokój bo jakby pękło to bym tylko bałaganu narobił.
    • speede
      • 252
      Tak zgadza się ale ktoś się wypowiadał że jest klejony, chyba użyje dobrego kleju odpornego na wys. temperaturę i olej, oczyszczę i nałożę, chyba ze ktoś to odkręcił to proszę o poradę. Jak ułamię to taka pokrywa używana 500 zł - ciężko dostępna i dużo pracy - słynny kolektor do zdjęcia. To znalazłem na forum.
      Czy ktoś mógłby podpowiedzieć, jak odkręcić wlew oleju (nie sam korek tylko cały element z korkiem na górze wkręcony w pokrywę zaworów) w silniku
      • speede
        • 252
        z tym że pokrywy niby te same - opis na forum rosyjskim jest 2008r ale ja mam 2003r BFQ
        • Kot72
          • 716
          W BFQ komin jest na pewno trwale połączony z pokrywą . Nie odkręcisz . Możesz spróbować doszczelnić .
          • speede
            • 252
            Dziękuję za pomoc, nie odkręcałem, uszczelnie klejem - np. mieszanka do spawania na zimno.
